[MCU] 请教8050控制DC 12V 风扇的问题
5605|31
 楼主| x13686626760 发表于 2014-2-25 19:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家一个8050控制DC 12V 风扇的问题,今天按下面的图搭了一个电路,无法控制风扇,请大家帮我看看问题出在哪里谢谢。R2是一个DC12V 500mA风扇。现象是上电,风扇就启动,基极无法控制,即使基极接地风扇也转。[img]C:\Users\Administrator\Desktop[/img]
dontium 发表于 2014-2-25 19:43 | 显示全部楼层
楼主把图帖上来
youluo235 发表于 2014-2-25 19:50 | 显示全部楼层
你那管子一直是导通的。在上面串个电阻试试。
 楼主| x13686626760 发表于 2014-2-25 19:55 | 显示全部楼层
集电极和电源之间再串电阻吗?是不是有元件能仿真的到?
楼主把图帖上来
贴上来了,麻烦帮忙看看,先谢谢了。
youluo235 发表于 2014-2-25 19:59 | 显示全部楼层
恩。电机串个电阻上去。你的问题说明三极管的压降一直能将他导通。
youluo235 发表于 2014-2-25 20:01 | 显示全部楼层
R1是不是特别大?另外R1减少些试试,太大的话基极电流太小起不到控制的作用。
 楼主| x13686626760 发表于 2014-2-25 20:16 | 显示全部楼层
R1是不是特别大?另外R1减少些试试,太大的话基极电流太小起不到控制的作用。 ...
三极管无法截至,R1试过1K,2K,10K,效果是一样的。
hp34401a 发表于 2014-2-25 20:20 | 显示全部楼层
基极接地风扇也转??不可能吧???
 楼主| x13686626760 发表于 2014-2-25 20:25 | 显示全部楼层
基极接地风扇也转??不可能吧???
是的,基极接地了,风扇也转。所以真想不通。有时候,基极接地后,风扇又能停下来,不过仍然有4至5V的电源在风扇那边。
 楼主| x13686626760 发表于 2014-2-25 20:26 | 显示全部楼层
基极接地风扇也转??不可能吧???
确实也会转,仍然有5V左右的电压在风扇上
loadliu 发表于 2014-2-25 20:36 | 显示全部楼层
按照电路原理是可以进行控制的,你检查一下你的操作是不是哪里有问题,包括三极管是不是8050~
ocon 发表于 2014-2-25 20:44 | 显示全部楼层
新手吧?搞错引脚了,三极管可能已经烧了。
看见未来 发表于 2014-2-25 20:47 | 显示全部楼层
你确定你用的是8050,而不是8550?
dontium 发表于 2014-2-25 20:57 | 显示全部楼层
如果确定使用的是8050、如果确定楼主的接法是正确的--没有接错管脚,那么,这个电路肯定能控制风扇的。
所以,楼主应该检查我说的这两项
 楼主| x13686626760 发表于 2014-2-25 20:59 | 显示全部楼层
可以确定用的是贴片Y1 三极管,上面的电路只是在PADS里面随便找的元件,可能和实物对不上,实物是正面朝向自己,左下是基极,右下是集电极,正上是发射极。
确定是8050,npn贴片
 楼主| x13686626760 发表于 2014-2-25 21:02 | 显示全部楼层
确定是npn型,确定接法就是上图所示,基极1K的电阻可以吗?基极电流要控制在多少才能满足管子工作在饱和状态?
王紫豪 发表于 2014-2-25 21:05 | 显示全部楼层
可以确定用的是贴片Y1 三极管,上面的电路只是在PADS里面随便找的元件,可能和实物对不上,实物是正面朝 ...
你觉得你说的引脚对吗?;P
 楼主| x13686626760 发表于 2014-2-25 21:08 | 显示全部楼层
你觉得你说的引脚对吗?
哦哦,集电极和发射极搞反了,晕菜,谢谢提醒。
