紧急求助我的稳压管怎么烧了
4300|30
 楼主| 孟令民 发表于 2014-2-26 11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
24v稳压管,左边的电容以前是470uf耐压16v运行10小时后电容爆裂,换成330uf耐压50v后稳压管怎么烧了呢
jingwang 发表于 2014-2-26 11:57 | 显示全部楼层
是稳压管的使用问题,工作电流大了。
123654789 发表于 2014-2-26 12:01 | 显示全部楼层
这种问题不应该问
123654789 发表于 2014-2-26 12:05 | 显示全部楼层
烧了的原因无非都是电流太大
发热严重
减少电流,减少发热,就解决问题了
 楼主| 孟令民 发表于 2014-2-26 12:08 | 显示全部楼层
这种问题不应该问
关键以前好用的啊
 楼主| 孟令民 发表于 2014-2-26 12:10 | 显示全部楼层
关键以前好用的啊
我这输入是24v,原来16v耐压不够烧了电容我才换的
oldda 发表于 2014-2-26 12:33 | 显示全部楼层
稳压管上可否串个限流电阻?
 楼主| 孟令民 发表于 2014-2-26 12:35 | 显示全部楼层
稳压管上可否串个限流电阻?
我试试看
gx_huang 发表于 2014-2-26 12:36 | 显示全部楼层
输入24V,接24V稳压管?你想干什么?
如果稳压管用于过压保护,那稳压值要比正常输入电压高一些。
 楼主| 孟令民 发表于 2014-2-26 12:37 | 显示全部楼层
烧了的原因无非都是电流太大
发热严重
新手,还请版主包涵:loveliness:
garin223 发表于 2014-2-26 13:20 | 显示全部楼层
把图贴完整了。
 楼主| 孟令民 发表于 2014-2-26 14:08 | 显示全部楼层
如果稳压管用于过压保护,那稳压值要比正常输入电压高一些。 ...
不好意思,没说明白,我的输入是70v左右的,好像有点大了。我串了个电阻可以使用了。谢谢
 楼主| 孟令民 发表于 2014-2-26 14:10 | 显示全部楼层
 楼主| 孟令民 发表于 2014-2-26 14:11 | 显示全部楼层
把图贴完整了。
谢谢
xyz549040622 发表于 2014-2-26 16:47 | 显示全部楼层
不好意思,没说明白,我的输入是70v左右的,好像有点大了。我串了个电阻可以使用了。谢谢 ...
好牛X的输入。。。直接就接在前端了,然后这么浪费,敢不敢换个芯片呀。。。时间长了,还会爆
cliffboy 发表于 2014-2-26 17:08 | 显示全部楼层
不带你这么玩的
ddb_21ic 发表于 2014-2-26 17:14 | 显示全部楼层
原来成本就是这样降低的:L
 楼主| 孟令民 发表于 2014-2-26 18:01 | 显示全部楼层
好牛X的输入。。。直接就接在前端了,然后这么浪费,敢不敢换个芯片呀。。。时间长了,还会爆 ...
斑竹别生气,我菜鸟不懂,自己初次设计,有问题还请斑竹帮忙修改。谢谢啦
原来成本就是这样降低的
不全是因为成本,我只是想研究下RC降压
 楼主| 孟令民 发表于 2014-2-26 18:02 | 显示全部楼层
不带你这么玩的
见笑了,我不是故意接的,以前耐压没注意接错了的:(
个人签名:天宏科技 专业 专注温控工控自动化 QQ 496542965
54
