分享触摸IC抗干扰、防水测试方法
2932|12
我们常用来模拟出无规律测干扰的试方法如下:
1、将水蒸气喷到触摸面板区域,让面板结雾水,触摸按键不误动作,此时进行触摸操作应保证无异常,灵敏度不漂移,反应不迟钝;
2、快速在触摸面板上漫水,形成水洼,并且让多个触摸键被水洼连成一片,然后进行触摸操作,芯片能准确识别各个键,不"指东打西";
3、用湿水的抹布覆盖感应区,然后反复擦拭触摸面板,芯片不会误动作,抹布离开后立即可以正常触摸操作,不死机,灵敏度不漂移;
4、在触摸面板上放一张湿水的纸巾,并且隔着湿水的纸巾来触摸操作,能正确判断出是某个键
5、用手压住触摸区域,然后通电,等待初始化完成之后,将手拿开,间隔0.2SEC左右,再来触摸,芯片仍然可以正常侦测到触摸动作,此乃快速校准功能;
6、将触摸板放入烤箱,温度调节到+85摄氏度,或者电吹风对着IC吹致使温度升高;芯片不会死机,不会误动作,快速取出后进行触摸操作,触摸无异常;
   实际上我们芯片在温度超过+90摄氏度都可以工作,灵敏度无明显变化,但是需要注意灵敏度基准电容的选材(高精度、温漂小);如果需要,我们可以
   提供温升测试曲线图;
7、将大功率电钻、日光灯、可控硅调光白炽灯、负离子发生器、无刷电机等,能够对电源产生“无规律冲击干扰”的电子设备与触摸控制板插在同一
   电源插座上然后,反复的开启、关闭干扰发生源设备;对电源产生无规律的干扰信号,触摸芯片不误动作,触摸反应不迟钝,触摸芯片不死机。
8、辐射干扰:手机的功率较小,就不用来做测试了,改用5W的对讲机,靠近感应区域,进行发射干扰,触摸芯片能正常操作,不误动作,不死机;
9、用高压脉冲点火器靠近感应区域进行放电干扰,并且拉出蓝色电弧,触摸面板能正常操作,不迟钝,不误动作
目前泉盛电子科技QT、QTC系列触摸芯片都已通过全方位测试,原厂触摸芯片技术交流:18868660850#Q1033792969
ygl968| | 2014-2-26 17:59 | 只看该作者
mark
hubo666| | 2014-2-26 23:17 | 只看该作者
广告
21mk| | 2014-2-27 09:43 | 只看该作者
mark
wsnsyy| | 2014-2-27 11:49 | 只看该作者
mark
maggie10130| | 2014-2-27 16:26 | 只看该作者
好牛的触摸芯片
touch_ic| | 2014-2-27 16:55 | 只看该作者
马克之~~
touch_ic| | 2014-5-2 14:40 | 只看该作者
MARK
cauhorse| | 2014-5-2 14:44 | 只看该作者
这个没有办法形成测试标准呐。。
听雨虚竹| | 2014-5-3 19:26 | 只看该作者
mark
yewuyi| | 2014-5-4 09:15 | 只看该作者
牛皮广告专家
touch_ic| | 2014-5-4 16:29 | 只看该作者
6通道触控芯片QTC186A  QTC186C  QTC186B 支持1对1输出,支持开漏输出、支持8421码输出、支持模拟电压输出
8通道触摸按键芯片QTC188A  支持8421码输出、支持模拟电压输出
10通道触摸芯片QTC1810 2线串行通讯,
主要特点有:
1、  群脉冲大于4KV,而且干扰过程中可以正常操作
2、 注入电流可以达到10V的标准
3、 布线随意,线长线短灵敏度自动校准,无需外挂PF级小电容来平衡
4、触摸面板喷水、积水还可正常操作
5、环境变化可快速校准
6、外围电路简单,SOP封装
    适合于大小家电;洗衣机、电冰箱、空调、电磁炉、油烟机、饮水机、咖啡机、等等~
旧网站:www.nbquansheng.com 新官网:www.touchkey.cn   18868695571  QQ953768780 免费样品及详细规格书请联系
