用C6748对SD卡读写问题
2284|8
 楼主| DSP612 发表于 2014-2-26 23:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我是个初学者,现在在通过C6748的MMC/SD Controller 对SD卡进行单块读操作,但是读出的数据都是E和F,不知道为什么,请问有碰到这种情况的吗?如果有的话,希望您能点提一二,谢谢了!
zhangmangui 发表于 2014-2-27 09:30 | 显示全部楼层
帮忙顶  没用过C6748的   像5000的只支持低版本SD卡  也就是2GB的
你确认一下6748的
 楼主| DSP612 发表于 2014-2-27 09:35 | 显示全部楼层
你确认一下6748的 ...
C6748支持物理层协议1.1版本,应该就是2g以下的,我用到一个是32M,一个是2g的都不行、、、、谢谢斑竹,我再研究下
zhangmangui 发表于 2014-2-27 11:06 | 显示全部楼层
C6748支持物理层协议1.1版本,应该就是2g以下的,我用到一个是32M,一个是2g的都不行、、、、谢谢斑竹, ...
那就跟5000是一样的   先找找看TI提供的代码  能不能测试通过
确保硬件没有问题
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
DSP612 + 1 赞一个!
查看全部评分
 楼主| DSP612 发表于 2014-2-27 12:36 | 显示全部楼层
确保硬件没有问题 ...
恩 有道理
zhangjin_comeon 发表于 2014-2-27 19:43 | 显示全部楼层
学习啦
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
DSP612 + 1 赞一个!
查看全部评分
 楼主| DSP612 发表于 2014-3-5 12:20 | 显示全部楼层
确保硬件没有问题 ...
问题基本找到了,就是我现在用的四线传输有问题,用一线传输就没有问题了,具体我在看看。
zhangmangui 发表于 2014-3-5 14:04 | 显示全部楼层
问题基本找到了,就是我现在用的四线传输有问题,用一线传输就没有问题了,具体我在看看。 ...
哦  四线应该也是可以的
我用c55x就是四线的
 楼主| DSP612 发表于 2014-3-5 14:43 | 显示全部楼层
哦  四线应该也是可以的
我用c55x就是四线的
恩 有个东西我以为不需要设置 结果还是需要 现在也可以四线了 呵呵
