分享一个 使用C2000 TZ模块时,常犯的错误
2611|7
 楼主| u880 发表于 2014-2-26 23:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用C2000 TZ模块时,常犯的错误,我已犯错了,不知道你会不会也犯错!
在设置PWM模块时,它的TB、DB、AQ、CMP、ET等,均不受EALLOW保护,所以TI的例程中也未用EALLLOW指令。
所以在编程时,如果加入TZ控制时,常常加入寄存器的初始化。
TZ及HR模块是受EALLOW保护的。必须加入EALLOW
使用C2000 TZ模块时,常犯的错误
zhangmangui 发表于 2014-2-27 09:16 | 显示全部楼层
谢谢你的分享
zgsxhzac 发表于 2014-2-27 13:16 | 显示全部楼层
很有用啊 以后会多多注意的
heibaiyinjiag 发表于 2014-2-27 13:22 | 显示全部楼层
楼主这是在用绳命来给大家做榜样啊
taihezhibanh 发表于 2014-2-27 13:37 | 显示全部楼层
很有用 楼主的话语太激昂了 哈哈
firstblood 发表于 2014-2-28 23:11 | 显示全部楼层
谢谢楼主的经验介绍的
拿起书本 发表于 2014-3-5 20:33 | 显示全部楼层
其实我这么理解,那些影响整个系统协调的一般保护,其他一般不保护,如果不知道,管他保护不保护,先不执行EALLOW,发现不行了,再写进去.
