请教高频功率放大电路
3081|3
 楼主| pu1975 发表于 2007-1-14 14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;搭了个电路,三倍频的,输出在49.89MHz。用VD5026、5027和改装的TDA7088收音机可以进行两三米远的控制。想要拉开距离,可是试了很多电路都没成功。请教各位大大有什么好的方法,先谢了。<br /><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;图中高频变压器是标号为603的中周,内径3mm。初级10圈,中间抽头,次级4圈。漆包线大概是0.1mm。&nbsp;
a12345678 发表于 2007-1-15 16:51 | 显示全部楼层
建议将震荡与功放用2个电路实现,或者改用中功率管来实现
a12345678 发表于 2007-1-15 16:53 | 显示全部楼层
还需要补充:
这个电路既要保证起振,又要有足够功率输出,对初学者比较难调整。
 楼主| pu1975 发表于 2007-1-15 21:07 | 显示全部楼层
将9018换为9013或8050呢?想加一级甲类缓冲,看波形却很不好
