[Kinetis] K60超频到180M后串口发送不正确(已解决)
3988|10
 楼主| 651927693 发表于 2014-2-27 00:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
本来是150MHz,但是我的tlc5510用的是12MHz,听学长说这个(MCU主频和AD的频率没有构成整数比关系)可能是造成我采集到的图像有很多噪点的原因,于是想把K60超频到180MHz,但是超频后上位机就不能正常工作了,不知大家知不知道原因?还有,有什么办法能够消除图像中的噪点呢?我使用的是sony ccd
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2014-2-27 09:57 | 显示全部楼层
你好,楼主!
MCU 超频后,就不一定能保证时钟频率工作是稳定的,既然你想MCU主频与AD的频率成整数比关系,有没有考虑过适当降一下主频呢!
香水城主 发表于 2014-2-28 15:07 | 显示全部楼层
主频调整后,当然也要调整通信模块的配置了,不然通信的频点不匹配。
 楼主| 651927693 发表于 2014-2-28 15:49 | 显示全部楼层
你好,楼主!
MCU 超频后,就不一定能保证时钟频率工作是稳定的,既然你想MCU主频与AD的频率成整数比关系, ...
有的,本来想写一个用120M的,后来同学给我给了一个180M的程序,就想着直接拿过来用吧。。
 楼主| 651927693 发表于 2014-2-28 15:50 | 显示全部楼层
这个我当然有考虑过,但是Uart的波特率也是根据主频换算的呀。
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-3-3 10:25 | 显示全部楼层
那楼主可以直接用示波器测下串口线上波形。
看逻辑、波特率是否与你理论配置相同。
FSL_TICS_A 发表于 2014-3-4 17:06 | 显示全部楼层
楼主你好,非常感谢你对我们的支持~~
请问你的问题解决了吗?  如尚未解决,请继续在帖子中讨论。
如果问题已经得到解决,请参考以下结贴方法:
1、首先在网页的右侧有“我要结贴”,点击进入,界面如下所示:
2、在分数处给分,把相应的分给掉。可以给一个人,也可以给多个人。
3、点击左上角的结贴给分。
这样就把一个贴给结了
 楼主| 651927693 发表于 2014-3-5 13:59 | 显示全部楼层
看逻辑、波特率是否与你理论配置相同。 ...
我基本确定就是串口速率的问题。因为只要我把主频改回150M之后,串口就可以正常工作了。
 楼主| 651927693 发表于 2014-3-5 14:00 | 显示全部楼层
楼主你好,非常感谢你对我们的支持~~
谢谢你,如果问题解决了我会结贴的。
在这个论坛也不是一天两天了,哈哈。
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-3-5 14:44 | 显示全部楼层
我基本确定就是串口速率的问题。因为只要我把主频改回150M之后,串口就可以正常工作了。 ...
那就需要你根据uart时钟源及相关分频系数一步步查了。
 楼主| 651927693 发表于 2014-3-7 09:33 | 显示全部楼层
恩, 了解。这一阵子都在忙别的事情。谢谢你。我会仔细检查的。
