求高手给看下这个问题,~~
1724|11
最近做了一个电路,是运放接成电压跟随器然后输入一个比较器,然后由比较器的输出接一个单稳态触发器,最后单稳态的输出接到一个H桥驱动芯片上。
单稳态是上升沿触发的,在没有上升沿触发的时候应该输出高电平啊,但是才测试中经常一上电就是输出低,用示波器看输出波形输出是上升一点还没到5V就被拉下来了,而且即使上电后供电正常输出也是低电平(如图所示)。奇怪的地方是!运放->比较器->单稳态触发器->驱动芯片这条线上,我摘到任意一个芯片,单稳态输出就正常了。。。。都接上就不正常,但是我测了,电路中没有短路的地方,除了单稳态其他芯片供电输出等也都正常啊。。。。这几个芯片都是用一个5V供电的,驱动芯片是15V供电,5V和15V两个地是接在一起的,哪位高手遇到过类似的问题求指导啊。。。。小鸟先行谢过了
宋业科| | 2014-2-27 09:29 | 只看该作者
加滤波。
HuangLisen| | 2014-2-27 09:32 | 只看该作者
楼主先上电路图再说
yanwen217| | 2014-2-27 09:45 | 只看该作者
有点像驱动电流不够,5V的电源负载电流多大?
不锈钢铁|  楼主 | 2014-2-27 09:46 | 只看该作者
宋业科 发表于 2014-2-27 09:29
加滤波。
每个芯片的供电脚都加了0,1μF的滤波电容了
不锈钢铁|  楼主 | 2014-2-27 09:47 | 只看该作者
HuangLisen 发表于 2014-2-27 09:32
楼主先上电路图再说
单位的机器拷不出来电路图
不锈钢铁|  楼主 | 2014-2-27 09:48 | 只看该作者
5V用的可调直流电源,限流设定的1A,15V设定的限流2A
奥德TT| | 2014-2-27 09:57 | 只看该作者
小鸟快跑
不锈钢铁|  楼主 | 2014-2-27 11:14 | 只看该作者
现在分开上电发现,是15V一上电,导致输出出错的,还是没找到根本原因和具体的办法。。。
不锈钢铁|  楼主 | 2014-2-27 14:46 | 只看该作者
自己顶一下
宋业科| | 2014-2-27 15:19 | 只看该作者
15V倒灌了吧?
chunyang| | 2014-2-27 18:11 | 只看该作者
说明设计存在问题,要有电路图。
个人签名:小鸟快跑
31
