USB外壳和电路板的连接
2485|5
 楼主| tao180539 发表于 2014-2-27 09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
他这句话说的对吗
假如不加电阻和电容岂不是电流更不能流过去
jxhsl 发表于 2014-2-27 09:54 | 显示全部楼层
个人想法
第一句:“将影响外壳的噪声消除,不影响信号地”。也可以解决为 把外壳屏蔽线上的共模噪声滤除,用0.01uf电容的通高频(也有用1000pF电容的) 相当于消除屏蔽线上的高频共模电压,同时也可以减少EMI
第二句:即没有用0欧电阻,或者是直接接起来,起的效果。
1M的电阻作用是泄放USB外壳上的静电。
 楼主| tao180539 发表于 2014-3-1 10:26 | 显示全部楼层
个人想法
第一句:“将影响外壳的噪声消除,不影响信号地”。也可以解决为 把外壳屏蔽线上的共模噪声滤除, ...
言之有理   我突然想到 有些电路板的地和机器的外壳大地 也是这么连接的 通过一个小电容和一个大电阻 是不是也是用于同样的目的      防止机器外壳放静电的作用
npwjm 发表于 2014-3-1 11:35 | 显示全部楼层
进来看看,学习了
liao284423641 发表于 2021-12-20 01:20 | 显示全部楼层
这个0.01UF电容的耐压一般取值有要求吗
