DC转DC电源频率问题
4794|17
 楼主| FAQ 发表于 2014-2-27 09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
开关电源都会提到频率问题,不知道说这个频率有什么用处,频率大了好还是小了好。一般的开关电源频率是多少。
据我了解,开关电源的原理就是用一个固定频率的PWM波形来控制MOS管的通断,通过改变占空比从而来调节输出电压的大小。当然外接的二极管和电感就是典型的BUCK电路的部件。
另外这个频率如果太低人就可以听见噪声,并且输出纹波脉动也大,如果频率太高的话MOS管开关损耗就会越大,会发热厉害。浪费能源。
不知道我的理解对不对。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
不亦心 + 1
查看全部评分
liukunming2007 发表于 2014-2-27 11:47 | 显示全部楼层
一般DC-DC电源管理IC的频率都是可调的,其实频率对MOS管损耗的影响的考虑不是第一位;
如果你的产品规格书定下来了,变压器的最大体积也就基本定了,那么你的最低工作频率就固定了;
就看你选什么样的磁芯材质,不同的频率对应不同的磁芯材质,主要是考虑磁芯损耗;
这步完了就给你固定出了一个频率段了。
在这个频率段内你怎么选固定点频率,先折中下磁芯损耗和开关损耗,在看你的客户使用在什么环境,如果后面有数据传输等通信类的电路,那你就要考虑下你选的频率会不会干扰到他的通信质量。
行业内也是各种各样的,这个是说起来容易做起来难!
鸟鸟 发表于 2014-2-27 16:51 | 显示全部楼层
不亦心 发表于 2014-2-27 17:08 | 显示全部楼层
效率,体积,EMI,成本都和频率有点关系
 楼主| FAQ 发表于 2014-2-27 20:29 | 显示全部楼层
体积和频率有什么关系,是不是频率大效率低,发热大,就不得已把体积做大。是不是这个原因。
yytda 发表于 2014-2-27 21:58 | 显示全部楼层
体积和频率有什么关系,是不是频率大效率低,发热大,就不得已把体积做大。是不是这个原因。 ...
频率和变压器体积有关系,频率高了,变压器损耗减少,开关管损耗增大,通常情况下,频率低一点,效率反而会高一点,有时候要考虑开关管和变压器的温度问题,所以就需要提高或降低频率,比如我做的12至60V转12V 5A的电源,为了降低MOS的温度,我把频率降到30K,满载只需要一个3*3cm的小散热片就可以了,开关损耗,铁损和铜损,这几项要均衡起来才可以。
86hupeng 发表于 2014-3-3 08:41 | 显示全部楼层
频率和变压器体积有关系,频率高了,变压器损耗减少,开关管损耗增大,通常情况下,频率低一点,效率反而 ...
输入电压500V DC 输出 0 -  500V 的可调,0-100A ,的开关电源能做到不?
yytda 发表于 2014-3-3 10:40 | 显示全部楼层
功率太大,做不了
yytda 发表于 2014-3-3 10:42 | 显示全部楼层
找不亦心,他能做,没有他解决不了的问题
aconepzy 发表于 2014-3-3 18:19 | 显示全部楼层
switch01 发表于 2014-3-5 12:03 | 显示全部楼层
这个也能做,那就真是牛啊!
yytda 发表于 2014-3-5 20:20 | 显示全部楼层
这个也能做,那就真是牛啊! ...
难道真的做不了?大神出来说句话,我不信你们做不了
lapeno 发表于 2014-3-5 20:45 | 显示全部楼层
这个是可以做的,用三相电源。事实上,我们正在研发这样一种产品,
caihong629 发表于 2014-3-11 10:38 | 显示全部楼层
EMC的传导测试的起始频率为150kHz,开关频率大于150kHz,电源输入滤波设计还有测试传导测试比较麻烦。
liukunming2007 发表于 2014-3-11 20:49 | 显示全部楼层
你这个电源做出来有市场吗?
不亦心 发表于 2014-3-12 09:30 | 显示全部楼层
找不亦心,他能做,没有他解决不了的问题
:L:sleepy:
我菜鸟一枚,这种电源,你拿枪逼着我,我也搞不出来。。。
阳光下的泡馍 发表于 2016-1-4 15:34 | 显示全部楼层
有那个大侠知道DC/DC变换里面的频率调节原理呢?里面的单次定时器是什么原理?
晓默儿 发表于 2016-1-4 23:02 | 显示全部楼层
不看不知道,一看原来电源界里还有几个水深的潜伏着了come on
FAQ
233
