这个是什么电路呀,书上怎么找不到呀?
10131|52
 楼主| nin124 发表于 2008-3-4 13:38 | 显示全部楼层
shalixi
是啊,没有输入,这就是全部电路
 楼主| nin124 发表于 2008-3-4 13:40 | 显示全部楼层
shalixi
是啊,没有其它的输入,这个就是全部电路,二极管的压降就是输入.
shalixi 发表于 2008-3-4 14:01 | 显示全部楼层
是一个5V的电压源
xwj 发表于 2008-3-4 14:41 | 显示全部楼层
Re: 这个电路有什么好处吗?
什么好处都没有的试验电路...
 楼主| nin124 发表于 2008-3-4 15:25 | 显示全部楼层
什么好处都没有的试验电路
不是试验电路啊,我是从一块PCB上抄出来的电路,不骗你.
电路板上TP1,TP2连有其它电路,后来我把与TP1,TP2相连的电线都割断了,就成这个电路了啊.
不过,割之前与割之后测得的电压与现在的一模一样.而且从输入输出看这个电路的确是同向比例放大.所以我就单独拿出来讨论了.
我的问题还是,这个电路与第二个电路想比有什么不同呢?按理说最容易想到的应该是第二种电路啊,为何PCB上的电路是第一种呢,这才发贴求助的.
shalixi 发表于 2008-3-4 16:00 | 显示全部楼层
电路没有输入???????
xinghan 发表于 2008-3-4 16:08 | 显示全部楼层
电路起始状态不一样
  接电容的话电容充电需要个时间,上电一刹那电容电压不能突变,所以同相输入端一上电电位是VCC,等电容充完电电位才降到1V.第2个电路一上电就是1V.
erichuolo 发表于 2008-3-4 16:30 | 显示全部楼层
同意楼上的
awey 发表于 2008-3-4 16:35 | 显示全部楼层
瞎子摸象
都说了输出与源阻抗关系很大
 楼主| nin124 发表于 2008-3-4 16:49 | 显示全部楼层
没有输入啊!!!
这个电路没有输入啊,二极管的压降就是输入.
原PCB上,TP2这边接的是一个电压跟随器,把这两个二极管的1V压降又输出到另外的电路上去的啊,真的没有输入了.
所以我把它割断来讨论也是一样的啊,是不是.
awey 发表于 2008-3-4 16:50 | 显示全部楼层
实际输出电压是:
设信号源阻抗为Rs,电压Vin,则输出Vo=Vin*[R5*(R2+R4)/(R2*R5-Rs*R4)]
当输入内阻Rs=0时,Vo=Vin*(R4+R2)/R2
当输出高于Vo=(R4+R2)/R2 * VD ,二极管导通,输出被嵌位
输入开路时,输出被嵌位在Vo=(R4+R2)/R2 * VD
awey 发表于 2008-3-4 16:53 | 显示全部楼层
够彻底了吧?
至于怎么用的,自己分析
michael_li 发表于 2008-3-4 19:06 | 显示全部楼层
唉 31楼公式看着迷糊
shalixi 发表于 2008-3-4 21:51 | 显示全部楼层
电平转换接口
这个电路是电平转换接口,VIN的0V,1V分别转换成VOUT的0V,5V。上电时VOUT是5V
shalixi 发表于 2008-3-4 22:04 | 显示全部楼层
电压跟随器的输出就是这个电路的输入
yqblog 发表于 2008-3-7 09:22 | 显示全部楼层
做记号
ch2003_23 发表于 2008-3-7 09:42 | 显示全部楼层
学习了
xfz 发表于 2008-3-8 21:39 | 显示全部楼层
RC振荡
频率由R5和C3决定,2个二极管限幅。
mr_lyh 发表于 2008-3-10 10:23 | 显示全部楼层
xuexi
xuexi
anewlife 发表于 2008-3-10 10:33 | 显示全部楼层
俺是初学者,学习学习~~~
