| 用PIKIT3调试,目标板给电之后一切正常,擦除芯片也没有问题, 点擦除后
 Erasing...
 Erase device complete
 成功了。
 但是当写入程序时会出现
 Programming...
 The following memory regions failed to program correctly:
 Program Memory
 Address: 00000000 Expected Value: 000000b5 Received Value: 00000000
 Programming failed
 程序无法写入,
 但是当我给目标板断电,用PICKIT3供电调试时,不管是写程序,还是调试都是正常的,这是什么原因呀,那位大神给解答一下呀。因为要调试的一些功能要求调试的时候目标板必须供电,用PICKIT3供电无法实现,现在很麻烦。
