[手机平台] 转-家族对比:Galaxy S5对比Galaxy S4和Note 3
1446|3
 楼主| 地瓜patch 发表于 2014-2-27 13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  三星最新的智能手机 Galaxy S5 已经发布,这款手机与上一代旗舰 Galaxy S4,以及 9 月份发布的 Note 3 大屏手机有哪些不同,有哪些优势,我们一起来看一下。
  外观。Galaxy S4 与 Galxay Note 3 的设计都偏向圆润,最新发布的 Galaxy S5 已经不再那么圆润,而是带有一点方正的味道。可能从 Galaxy S5 开始,三星未来发布的手机会开始偏向方正设计,比如未来发布的 Galaxy Note 4。
  Galaxy S4 机身尺寸 136.6 x 69.8 x 7.9mm,Galaxy S5 为 142.0 x 72.5 x 8.1mm,机身体积更大,也更厚。当然,最大的还是 Galaxy Note 3,151.2 x 79.2 x 8.3mm。Galaxy S4 重 133g,Galaxy S5 重 145g。
  外观材质方面,这三款手机均采用塑料材质,不同的是,Galaxy S4 采用普通塑料,塑料感浓郁。而 Galaxy Note 3 和 Galaxy S5 的塑料经过仿皮革设计,增加了质感,虽然也还是塑料。另外,Galaxy S5 与 Note 3 的塑料仿皮革又有不同,Galaxy S5 后盖采用了阵列凹点设计,有点像气孔。
  三款手机的配色也不一样,Galaxy S4 有黑色和白色,Note 3 有黑色、白色、粉色以及玫瑰金等,Galaxy S5 有炫酷黑、荧光白、电光蓝、黄铜金四种机身配色。
  处理器。Galaxy S4 采用高通骁龙 600 四核处理器,或者采用三星 Exynos 5410 八核核处理器。Galaxy Note 3 采用高通骁龙 800 四核处理器,或者 Exynos 5 Octa 5420 八核心处理器。Galaxy S5 采用高通骁龙 801 四核处理器,2.5GHz,未来还会有 Exynos 八核版本,主频 2.1GHz。每一款手机处理器都在进行更新,性能更强悍。
  屏幕。相比 Galaxy S4,Galaxy S5 的屏幕尺寸增加幅度不大,只增加了 0.1 英寸。这两款手机在 Galaxy Note 3 的 5.7 英寸面前,略显娇小。另外,分辨率方面,三款手机均为 1080p 屏幕,传说中的 2K 屏幕没有出现在 S5 上。
  Galaxy 系列手机摄像头一直没有技术性突破,因此只能在手机摄像头上面做**。Galaxy S4 和 Note 3 主摄像头 1300 万像素,S5 增加到了 1600 万像素。
  最后我们来看电池与操作系统。Galaxy S4 电池 2600mAh,S5 增加到 2800mAh,Note 3 则为 3200mAh。三星 S4 预装安卓 4.2.2 发布,Note 3 预装安卓 4.3,S5 预装安卓 4.4.
骗子的片子 发表于 2014-4-8 22:22 | 显示全部楼层
以前还真没有好好研究过,学习了
从小木丁丁 发表于 2014-5-19 18:28 | 显示全部楼层
都出S5了,有钱入手一个
373810773 发表于 2014-5-19 21:07 | 显示全部楼层
各有千秋
个人签名:出一块TI-PLABS-AMP-EVM
2067
