[FPGA] 关于Vivado时OpenTarget的一个报错。
2553|7
 楼主| 雪夜虫子 发表于 2014-2-27 15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
想要用硬件调试(类似ISE的chipscope),流程是这样的:
1、综合之后,打开综合工程,在debug界面下,建立debug core,将想要查看的信号和驱动时钟加进去。
2、完成之后,点Implement Debug Core,相当于chipscope的插入。
3、完成之后,继续下边的implement流程,之后是生成bit文件。
4、之后,在硬件连接正常的情况下(用的是AC701的开发板),点Harware Manager里的Open Target,然后选择连接相应的硬件,到最后就报了这个错。但是,之后的使用却没什么异常。
请问,这个报错是怎么回事?是不是我哪一步做错了,或者漏做了什么操作?
谢谢。:)
星星之火红 发表于 2014-2-27 16:54 | 显示全部楼层
就是chipscope没有加入。
我以前遇到该问题,重新走一遍就没问题了。
 楼主| 雪夜虫子 发表于 2014-2-27 18:34 | 显示全部楼层
可是,如果我不管它的话,在debug窗口中也能看到插入的信号,而且也能调试抓波形。。。
 楼主| 雪夜虫子 发表于 2014-3-10 10:13 | 显示全部楼层
顶起。
 楼主| 雪夜虫子 发表于 2014-3-11 16:19 | 显示全部楼层
不得不说,Vivado的界面还是不够友好的。。。包括一些编译error提示,也看得莫名其妙。。。
GoldSunMonkey 发表于 2014-3-11 23:44 | 显示全部楼层
可是,如果我不管它的话,在debug窗口中也能看到插入的信号,而且也能调试抓波形。。。 ...
有时候会有类似的问题。VIVADO在不停进步。
感谢您的反馈
 楼主| 雪夜虫子 发表于 2014-3-12 10:28 | 显示全部楼层
