[稳压电源] LM2576产生-5V发热严重问题。
8143|24
 楼主| su-rui 发表于 2014-2-27 17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近画了个板子,用LM2576产生负5V的电压,输入电压时16V左右,用的电路时LM2576datasheet中最简单的产生负电压的电路。问题是:接通电源时,输出时-5v,没有问题,但是芯片的温度却逐渐变高,直至过热保护了,(芯片用来产生正5V的电压时候是没有问题的。)看了数据手册上有这么一句话,LM2576在用作反相器时,是要求比较大的初始输入电流的,至少5A,时间不可以少于2ms,那么是否意味着这款芯片在电源输入时需要可以提供短暂的5A的电流,是不是因为这个原因导致的发热问题?各位大神,求帮忙呀。。电路时就是这样的:
 楼主| su-rui 发表于 2014-2-27 17:09 | 显示全部楼层
新手,求各位给点意见呀
不亦心 发表于 2014-2-27 17:16 | 显示全部楼层
100mH:L
类似这种问题,原理图上基本看不出问题
 楼主| su-rui 发表于 2014-2-27 17:56 | 显示全部楼层
100mH
类似这种问题,原理图上基本看不出问题
100uh,标错了。。。感觉原理该没有问题呀,都可以输出-5V,但是就是会不正常的发热。
sjnh 发表于 2014-2-28 21:59 | 显示全部楼层
输出的电容太小了
 楼主| su-rui 发表于 2014-3-2 10:48 | 显示全部楼层
输出的电容太小了
找到问题了,还是因为启动电流的问题,电路无法提供这么大的启动电流,导致芯片会短路,所以发热
re张风 发表于 2014-3-3 11:50 | 显示全部楼层
这器件还可以这样使用啊,我从来没注意到。
我用-5V,还在用MC34063产生,但功率不会太大!300mA最大了!还要用直插的那种
liukunming2007 发表于 2014-3-3 13:13 | 显示全部楼层
aconepzy 发表于 2014-3-3 18:23 | 显示全部楼层
学习一下
 楼主| su-rui 发表于 2014-3-3 22:48 | 显示全部楼层
100mH
类似这种问题,原理图上基本看不出问题
为什么会结贴失败。。
DYCN 发表于 2014-3-4 14:19 | 显示全部楼层
电感值不对会严重影响效率,造成芯片发热,楼主的重新计算一下电感值,换成正确的感值应该可以解决问题。
elec921 发表于 2014-3-5 08:27 | 显示全部楼层
LM2576负压必须加缓启动电路 ,C取1uF / R取100K以上。
LM2596效果比LM2576好,但是以上时间常数,输出稳定时间约需要2s才能达到输出值。
输入电容加大,建议到1000uF,可以提高瞬态拉电流的能力。输出电容不易过大,否则启动电流会更大,建议不要超过470uF。
如果在输入端加一个比较,输入电压达到12V再使能ON/OFF,效果更好。启动电流更小。
不过LM25X6负压电路只能输出到700mA,实际用时不要超过500mA就没有问题。
jxhsl 发表于 2014-3-5 08:52 | 显示全部楼层
LM2596效果比LM2576好,但是以上时间常数,输出稳 ...
顶,学习了。
 楼主| su-rui 发表于 2014-3-7 22:23 | 显示全部楼层
照着数据手册加了缓启动带路,电感还是100uH,输入电容2200uf,输入100uf,电感发热严重,完全没有输出电压了,芯片业也发热严重.。难道真的是电感的问题么
 楼主| su-rui 发表于 2014-3-7 22:25 | 显示全部楼层
对了,按理说,电感只要不是取小了,不是应该不会有太大的问题么
yangbing2013 发表于 2014-3-7 22:40 | 显示全部楼层
有结贴的吗
elec921 发表于 2014-3-7 22:52 | 显示全部楼层
你这是启动问题,芯片没有启动起来,每次启动前 先保证输出电压全部被放干净,也是就是输出电压完全为0时才能再次上电,否则容易启动失败
 楼主| su-rui 发表于 2014-3-8 09:58 | 显示全部楼层
你这是启动问题,芯片没有启动起来,每次启动前 先保证输出电压全部被放干净,也是就是输出电压完全为0时 ...
没太明白您所说的,有-5V输出不是意味着芯片启动了么,只是芯片会越来越热,并且输出的电压也会逐渐变大.之后才不输出了。
 楼主| su-rui 发表于 2014-3-8 10:20 | 显示全部楼层
对了,我用的是普通的0805的贴片电感,是不是需要用功率稍大的的大功率电感
gx_huang 发表于 2014-3-8 10:37 | 显示全部楼层
0805电感?
查过饱和最大电流吗?
饱和了,电感也就是相当于导线了。
