跪求单片机+外部ADC的仿真
1677|6
 楼主| 小豆豆弯 发表于 2014-2-27 20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
跪求用仿真软件(比如Proteus或者PSpice等)仿真的,用主控单片机+外部ADC实现AD转换的方案,最好能再给出这种方式下测量功耗的方法
 楼主| 小豆豆弯 发表于 2014-2-27 20:35 | 显示全部楼层
大神们给看看吧
dirtwillfly 发表于 2014-2-27 20:52 | 显示全部楼层
用什么主控芯片?
 楼主| 小豆豆弯 发表于 2014-2-27 21:03 | 显示全部楼层
用什么主控芯片?
最好是用430的,因为我这个还要求低功耗呢,谢谢:)
dirtwillfly 发表于 2014-2-27 21:10 | 显示全部楼层
仿真时可以查看电流大小和时间,然后通过对一段时间的电流数据进行能耗分析。
采用不同的外部AD,不同的msp430芯片,以及不同的低功耗模式,等等,都会影响功耗。
可以根据你自己的方案对功耗进行计算预估。若要准确,还是要做出样品进行实际测量。
附一篇msp430能耗计算的**,希望对你有帮助:http://wenku.baidu.com/link?url=2wJkXpdWkPKnfexOUW7FS8ooj4N0jsCH7RREfnUATR7fCEfU1cbsg4jSWzk53hWKHiALcABH0yEOyC1BV8aWMLquOyYMseI6B3e5CcX_Hsq
 楼主| 小豆豆弯 发表于 2014-2-27 21:13 | 显示全部楼层
采用不同的外部AD,不同的ms ...
谢谢您的耐心解答,由于我时间上非常紧张,大神您以前如果做过这方面的话,可以给我发个仿真图和程序吗?跪谢了!!!
 楼主| 小豆豆弯 发表于 2014-2-28 10:12 | 显示全部楼层
不要沉啊,给个仿真图吧
