[S3C2440] IO输出问题
1558|6
 楼主| whaidong123 发表于 2014-2-28 10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,最近发现mini2440的一个奇怪的问题,不知道大家有没有碰到过!
    裸机下的程序while里只有两句话:将IO输出高低电平,示波器观察发现IO口输出的方波来回晃动100~400ns,为什么IO输出的波形会波动?按理说应该输出稳定的方波的,在STM32上就没哟这个问题。
程序很简单就2句话,如下
void Main(void)
int data = 0x06;
Set_Clk();
rGPFCON = 0x5555;
rGPFUP  = 0xFF;
//设置中断方式为IRQ,关闭所有中断和子中断
rINTMOD     = 0x0;                     //All=IRQ mode
rINTMSK     = BIT_ALLMSK;              //All interrupt is masked.
rINTSUBMSK  = BIT_SUB_ALLMSK;          //All sub-interrupt is masked. <- April 01, 2002 SOP
MMU_Init();
    while(1)
       rGPFDAT = (rGPFDAT & 0x0000) | 0xFFFF;
      rGPFDAT = (rGPFDAT & 0x0000);
dictionary 发表于 2014-3-5 08:37 | 显示全部楼层
我* 你第一句置一 第二句清零  怎么就没有方波了?
ningling_21 发表于 2014-3-5 18:45 | 显示全部楼层
我* 你第一句置一 第二句清零  怎 ...
他不是说没有方波,是说方波会晃动...
dictionary 发表于 2014-3-6 08:13 | 显示全部楼层
那应该是相位噪声吧,时基不准。
 楼主| whaidong123 发表于 2014-9-24 16:55 | 显示全部楼层
这个应该是2449的问题,但是测试2410又不存在这个问题,很奇怪,最后无奈使用双CPU。打电话去问2440技术支持,就几个字敷衍了事:我们没有碰到这个问题,哎太失望了。
ayb_ice 发表于 2014-9-25 10:34 | 显示全部楼层
可能是硬件问题,比如,电源不稳,晶振不稳
或测量问题
dengxingling8 发表于 2014-9-26 18:05 | 显示全部楼层
会不会是频率设置太高?或者用的内部rc振荡器?
