[快速充電、无线充電]
Hanergy 推出HE43005 移动电源高整合度方案
1227|1
地瓜patch|  楼主 | 2014-2-28 13:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Hanergy 汉能科技新推出HE43005 移动电源高整合度(Power Bank PMU)方案 高效低成本 输出入电流可达1A
上传日期:20130828
<产品介绍>
汉能科技的HE43005为输出入电流均可达1A 移动电源高度整合方案,该方案整合锂电池充电器(Charger),电池电量侦测电路,内嵌式升压电路(Built-in Boost Converter),操作按键以及灯号显示等功能,另附加一信道闪光灯。
汉能科技的HE43005运用先进的智能型Power Path 技术,可支持边充边放功能并分别在输入端设计有电压过低锁定(UVLO)和过压保护(OVP);输出端有短路保护(SCP)、过压保护(OVP)以及过电流保护(OCP)等完整的保护电路装置。此外,HE43005 透过输入IPM (Input IntelligentPower Management)的功能可保护不当充电器之使用,防护更完备。
HE43005 具有四个电量显示灯号和一个低电量显示灯号,并搭配一通道的闪光灯。HE43005 可侦测输出电流,于无负载状态时自动关闭Boost Output 并进入低功耗的闲置模式(Idle Mode),此时整体消耗电流低于23uA,有效达到节能高效。
汉能科技的HE43005 为一系统内崁式IC,封装采用QFN 16,因此外部电路的组件数量可达极简化,电路效率高除错容易,毋需额外开发软件,简化工程开发资源与相关检测,降低生产成本。
<产品特色>
• 输入充电电流可达 1A
• 可提供Power Path 支持边充边放功能
• 具有输入IPM 功能可保护不当充电器之使用
• 反向电流保护\ 短路保护\ 热保护
• 专有启动次序限制涌浪电流
• 内建升压型转换器
• 升压型转换器恒流输出电流可达1A
• 无负载即关闭升压
• 充电输入保护:电压过低锁定、过压及过电流保护
• 升压输出保护:短路保护、过压及过电流保护
• 过温保护
• 闲置时的电力消耗低于23μA
• 独立的LOWBAT#低电量指示灯
• 4 个LED 电池充电指示灯.
• 附加闪光灯
• QFN16 封装
<产品包装>
QFN3x3-16L
<产品规格>
<产品数据>
Datasheet, Sample, Application Circuit.
<相关连结>
http://www.hanergytech.com
我要联络 富威集团 台湾 Hanergy 产品线人员
zxf0168| | 2014-3-29 19:19 | 只看该作者
移动电源现在也白菜价了
个人签名:出一块TI-PLABS-AMP-EVM
1647
