[电子元器件] 为什么与门总是损坏
4197|30
 楼主| lczhoujq 发表于 2014-2-28 14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
如附件上面的电路所示,我用一个与门输出来驱动BC847这个推挽电路,与门输入为3.3V的方波,频率在几十KHz左右,就是间隔30usz左右输入一个方波,方波脉冲宽度大致在1.5usz左右,但这个电路在长时间使用中会出现与门损坏现象,现象就是玉门不输出,与门的输出口和3.3V或者地短路了,损坏后更换这个与门后设备便正常的。
但是什么原因导致的呢?我想了好久也没想出来啊?十万火急,因为这些设备是安装到高速路上的,如果找不到原因,到时候设备异常就相当不好处理了,还希望大家给指条明路啊,万分感激!。。。。。。。。。。。。。。。。
自己先顶起来了,坐等高手上课。。。。。。。
EMP_ 发表于 2014-2-28 15:24 | 显示全部楼层
负载太大了吧?
huyhuyhuy 发表于 2014-2-28 15:25 | 显示全部楼层
16v倒灌了,要图省事的话,加两个钳位二极管到电源3.3V和地。
 楼主| lczhoujq 发表于 2014-2-28 15:34 | 显示全部楼层
16V那里有一个100K的电阻,她的最大电流也只有0.16mA吧?而我的与门最大电流是正负32mA,应该不至于损坏吧?
 楼主| lczhoujq 发表于 2014-2-28 15:35 | 显示全部楼层
负载太大了吧?
你说后面那两个1uF电容过大?如果真的电容过大,也只是信号边沿变缓,也不至于损坏器件吧?
huyhuyhuy 发表于 2014-2-28 15:36 | 显示全部楼层
上电瞬间,电容两端电压不能变,电压直接加到门电路io脚上了,剩下的 你懂的
EMP_ 发表于 2014-2-28 15:38 | 显示全部楼层
16V那里有一个100K的电阻,她的最大电流也只有0.16mA吧?而我的与门最大电流是正负32mA,应该不至于损坏 ...
那个电阻只是与三极管的be并联,但是两个三极管的be之间可以看做二极管,阻抗很小啊。。。
 楼主| lczhoujq 发表于 2014-2-28 16:00 | 显示全部楼层
上电瞬间,电容两端电压不能变,电压直接加到门电路io脚上了,剩下的 你懂的 ...
但由于电阻的存在,这个电流也不不大吧?另外,电容瞬间短路时针对于交流信号而言吧,+16V的电源是直流,这个也要分析吗?
 楼主| lczhoujq 发表于 2014-2-28 16:01 | 显示全部楼层
那个电阻只是与三极管的be并联,但是两个三极管的be之间可以看做二极管,阻抗很小啊。。。 ...
不是很明白,能再说清楚一点吗?
huyhuyhuy 发表于 2014-2-28 16:38 | 显示全部楼层
门电路io口也不能超压使用的。 你看看74系列的资料 最大承受电压范围就知道了
刚查了一下资料 电压过7v就靠不住了。
EMP_ 发表于 2014-2-28 17:19 | 显示全部楼层
不是很明白,能再说清楚一点吗?
额,三极管be是不是相当于个二极管存在,你画一下等效后的图,可以看到通过上面那个1uF电容、三极管内部等效二极管后直接到+16V了。
Lgz2006 发表于 2014-2-28 18:02 | 显示全部楼层
电流电压都可能干掉他,推挽也不对头,另找个成熟电路参考吧
shalixi 发表于 2014-2-28 19:14 | 显示全部楼层
上电瞬间一定有低于16V,大于3.3V的电压加到TTL上了。把TTL改为CMOS。
shalixi 发表于 2014-2-28 19:52 | 显示全部楼层
TTL改为CMOS也不行。
cx1234 发表于 2014-2-28 19:59 | 显示全部楼层
楼主还是请论坛的大牛来给你参考一下吧
jxhsl 发表于 2014-2-28 20:51 | 显示全部楼层
这电路明显有问题, 用示波器测量下与门输出口的信号波形,应该就能知道 原因了。   这与门输出处至少 也要串个电阻保护下。
支持!!正解!!!  发表于 2014-3-1 13:52
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zrn168168 + 1 赞一个!
查看全部评分
dingdan258 发表于 2014-2-28 21:12 | 显示全部楼层
虽然我是打酱油的,但我知道损坏肯定是电流大了:lol
呆板书生 发表于 2014-2-28 22:19 | 显示全部楼层
门的输出加电阻,
对于高频信号来说,1uf 的电容等于短路
Siderlee 发表于 2014-2-28 22:21 | 显示全部楼层
这个应该不是电流  是电压
使用的芯片电源等级太低,上电瞬间16V电源引起的瞬间电压过高
在芯片输出并联一个10K的电阻试试
