[STM32F1] STM32 System tick 和SPI冲突?
4543|13
 楼主| wilson970 发表于 2014-2-28 15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
设置好STM32 system tick为1ms中断,如果同时启动SPI传输数据,发现SPI没输出了。
去掉中断处理函数后,SPI有数据输出。
ilovezeno 发表于 2014-2-28 15:23 | 显示全部楼层
其实是你的大脑和spi冲突,不是system tick中断。。。。。
开个玩笑 ,你到底在system tick中断里干了什么逆天的事情把cpu都阻塞了?你应该贴你的程序上来的。system tick是绝对不会和spi冲突的,真的冲突了这芯片肯定已经退市了。。。
soso 发表于 2014-2-28 15:25 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
mmuuss586 发表于 2014-2-28 16:06 | 显示全部楼层
开个玩笑 ,你到底在system tick中断里 ...
正解。
我中断里最多加个指示灯,闪闪。
 楼主| wilson970 发表于 2014-2-28 16:10 | 显示全部楼层
SysTick_CLKSourceConfig(SysTick_CLKSource_HCLK_Div8);
SysTick_Configuration();  //1ms
void SysTick_Configuration(void)
  /* Setup SysTick Timer for 1 msec interrupts  */
      if (SysTick_Config(9000))
    /* Capture error */
   // while (1);
/* Configure the SysTick handler priority */
    NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 0x4);
void SysTick_Handler(void)
    Interrupt_Slot++;
请分析,这里面肯定是抢占资源导致,但是不知道什么问题。 我定时1ms中断不算过分吧。
 楼主| wilson970 发表于 2014-2-28 16:25 | 显示全部楼层
我虽然STM32才开始弄,但其他芯片也用不少,请不要回答得太业余;况且,就算是中断里面进行很多动作,只要不涉及到大数据处理,也不会有问题,不至于繁忙到数据没输出。这肯定是设置的问题,只是我不知道哪里设置错了。
mmuuss586 发表于 2014-2-28 16:31 | 显示全部楼层
Interrupt_Slot这个变量干啥用的?
另外你的同时启动啥意思啊
SPI的输出怎么输出的,发段程序看下。
我开了8个定时器,挂了10多个SPI外设都没啥问题(通过片选)
 楼主| wilson970 发表于 2014-2-28 16:52 | 显示全部楼层
另外你的同时启动啥意思啊
SPI的输出怎么输出的,发段程序看下。
谢谢你的热心回复,
Interrupt_Slot 是我准备用来计时5ms用的,这里用来观察中断是否响应了。
system tick 用来执行多任务计时, SPI在主任务中和TF LCD通信。
我一旦启动了tick, SPI 就没输出了,我尝试过将tick 时间调大,但没用。
SPI的代码如下:
void SPI1_WriteByte(u8 Data)
      /* Wait until the transmit buffer is empty */
      while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET);
      /* Send the byte */
      SPI_I2S_SendData(SPI1, Data);
      // wait for send complete
      while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_BSY) == RESET);
不知道哪个地方设置错误,
STM32 才弄半天,还不算很清楚,请高手指教。
mmuuss586 发表于 2014-2-28 16:54 | 显示全部楼层
谢谢你的热心回复,
system tic ...
你这2个程序都没问题。
不过我是跑裸机的,你看看任务调度吧
或者先去掉任务调度看看
 楼主| wilson970 发表于 2014-2-28 17:05 | 显示全部楼层
你这2个程序都没问题。
不过我是跑裸机的,你看看任务调度吧
或者先去掉任务调度看看 ...
谢谢,只能慢慢检查下了。
 楼主| wilson970 发表于 2014-2-28 17:40 | 显示全部楼层
搞定了!
mmuuss586 发表于 2014-2-28 20:31 来自手机 | 显示全部楼层
搞定了!
那就分享下经验啊
klffnj 发表于 2014-3-3 00:33 | 显示全部楼层
搞定了!
楼主分享一下吗,我也碰到类似问题,是usb,不是spi
 楼主| wilson970 发表于 2014-5-9 16:25 | 显示全部楼层
我当时用了一个while循环测试SPI,让SPI一直发送数据,就出现了上述问题,后来不这样一直发送就好了。
不知道结贴在哪里弄,老是说给分,但没看到在哪里填分。
