史上最好用的触控按键产品横空出世
7142|34
 楼主| slicy 发表于 2014-2-28 15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
赛普拉斯推出简单易用的全新CapSense控制器提高了电容式触控感应技术门槛
无需写代码的低成本器件,让开发者迅速设计出顺滑可靠的用户触控界面;
拥有业界最佳抗噪声能力、接近感应功能及防水功能
电容式触控感应解决方案市场领导者—赛普拉斯半导体公司日前宣布推出一个全新的CapSense® 控制器系列。该系列产品可让各种水平的工程师快速设计出漂亮稳定的电容式触控按键、滑条和接近感应器。这一全新的CY8CMBR3x系列产品拥有诸如防水和接近感应等业界领先的功能,并且无需写代码或开发固件。
CY8CMBR3x系列控制器是赛普拉斯“替代机械按键”(MBR)产品系列中的一个子集,采用了赛普拉斯的SmartSense™自动调校算法,完全不需要手工调校系统。SmartSense自动调校可以自动调整10多个参数,以实现最佳的触摸感应性能。赛普拉斯的EZ-Click™软件工具可以支持CY8CMBR3x系列的开发,参数的配置、产品的调试,以及生产线上的测试均可通过这款基于GUI的软件实现,而无需开发固件。赛普拉斯还以25美元的价格销售CY3280-MBR3工具包,可对该系列产品的高级功能进行评估。该工具包还提供了额外的调试和测试选项,包括改变导线长度、增加寄生电容和改变覆层厚度等。
赛普拉斯PSoC和CapSense市场及应用高级总监John Weil说:“赛普拉斯以发运超过10亿片CapSense控制器,替代了超过50亿个机械按键。客户完全可以依赖赛普拉斯开发出强大的电容式触控解决方案,轻松实现先进的功能和卓越的性能。我们新的CY8CMBR3x控制器重新定义了电容式感应技术。客户再也不用在成本和性能之间进行取舍,采用市场领导者赛普拉斯的方案,即可用低成本器件实现高级功能,以及久经考验的可靠性。”
CY8CMBR3x对于很多应用来说都是理想的选择,例如消费电子、汽车、家电、工控、医疗和健身设备等。该系列产品可实现多达16个电容式触控按键,或者在实现8个触控按键的同时驱动8个LED。设计师还可以用这些器件设计最多2个拥有30厘米感应距离的接近传感器,实现接近唤醒功能。此外,CY8CMBR3x还具有侧向传感器抑制【Flanking Sensor Suppression (FSS)】功能,在按键间距较小的情况下排除误操作。
CapSense MBR系列的器件均具有在噪声环境中稳定运行的能力,这得益于赛普拉斯的CapSense Sigma-Delta (CSD)专利感应方法。该方法能确保100:1以上的信噪比,有效抵御传导和辐射噪声。器件的工作电压范围是1.8V到5.5V之间,因而非常适合于由包括单个纽扣电池在内的稳压或非稳压电源供电的应用。该系列控制器还集成了一个用以抑制电源噪声的稳压器,以及用以滤除寄生噪声的滤波器。
供货情况
CY8CMBR3x CapSense MBR控制器将于2014年3月中旬量产,有8-pinSOIC, 16-pin QFN, 16-pin SOIC 及24-pinQFN四种封装方式可供选择。
关于CapSense
赛普拉斯的CapSense触摸感应解决方案发运量已超过10亿片,已替代了50亿个机械按键,涉及的应用包括移动电话、笔记本电脑、消费类电子产品、白色家电、汽车应用等几乎一切具有机械按键或开关的系统,从而使赛普拉斯成为触摸感应业界的领导者。CapSense是业界选择性最多、集成度最高的产品线,以其卓越的抗噪声和防水电容式触摸界面,包括不需要直接接触的接近感应技术,优化了工业设计和可靠性。CapSense接近感应功能可以用于仅在必要时激活某一界面,从而达到省电的目的;同时,可以仅在必要时激活显示界面,从而进一步改善了工业设计。 欲了解更多关于CapSense的信息,请访问如下网址:http://www.cypress.com/capsensenew/?utm_source=OPR-CHINA-26Feb14&utm_medium=Cypress-Raises-the-Bar&utm_content=go-capsense&utm_campaign=StreetFighter-OPR。
cgd 发表于 2014-2-28 17:45 来自手机 | 显示全部楼层
沙发!
happygirlwz 发表于 2014-2-28 19:42 | 显示全部楼层
CY又有新产品了,厉害!
justbybing 发表于 2014-3-23 16:48 | 显示全部楼层
顶起 希望cy能出更多的好产品
someonewho 发表于 2014-3-23 16:53 | 显示全部楼层
我们完全可以依赖赛普拉斯开发出强大的电容式触控解决方案,轻松实现先进的功能和卓越的性能
u880 发表于 2014-3-23 23:11 | 显示全部楼层
还可以防水 也太牛了吧
czdo 发表于 2014-3-26 21:54 | 显示全部楼层
了解一下!!!
1069985010 发表于 2014-3-27 13:17 | 显示全部楼层
好产品,支持
waitingf 发表于 2014-3-29 13:27 | 显示全部楼层
顶起 cy的产品越来越好用了
someonewho 发表于 2014-3-30 22:51 | 显示全部楼层
真心给力的产品呀 不错不错
justbybing 发表于 2014-3-30 22:56 | 显示全部楼层
CY要在触控领域所向披靡了
specialfrin 发表于 2014-3-30 23:31 | 显示全部楼层
是啊 CY 要独霸江湖了
someontime 发表于 2014-3-30 23:37 | 显示全部楼层
好强大的触摸按键呀
haidixibahe 发表于 2014-3-31 20:59 | 显示全部楼层
果然很强大 支持
chao11yue 发表于 2014-3-31 21:34 | 显示全部楼层
果然很给力 支持CY
engtafanzhuan 发表于 2014-3-31 22:03 | 显示全部楼层
无需写代码就可以开发 太牛了
xichengmadia 发表于 2014-3-31 22:07 | 显示全部楼层
好期待开发一下试试
beiwaroad 发表于 2014-3-31 22:11 | 显示全部楼层
功能和参数都不错呀
szjlj168 发表于 2014-4-15 16:05 | 显示全部楼层
给力的CY,你们要用到芯片找我哟..
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
250596303 + 1 qq:250596303,
查看全部评分
zhangtomcom 发表于 2014-4-23 08:46 | 显示全部楼层
太厉害了,要跟随技术进步!
