赛普拉斯第100项电容式触摸屏专利获批
1317|3
 楼主| G21372 发表于 2014-2-28 20:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
赛普拉斯半导体公司日前宣布,美国专利局已授予赛普拉斯一项专利,使其TrueTouch电容式触摸屏控制器的获批专利数量达到100个。这项编号为8,610,443的专利是关于衰减电路设计,为TrueTouch Gen5系列产品所采用,旨在应对源自充电器和显示器的噪声,用于智能手机、大屏手机、平板电脑、电子书及其他便携式电子设备的触摸屏。赛普拉斯一直致力于以业界最快的速度扩充其知识产权(IP)集,现仍有超过200项专利正在审核中。这些专利有助于保护其TrueTouch产品及其差异化功能的竞争优势。
除了与抗噪声相关的专利,赛普拉斯已获得专利的DualSense技术可使TrueTouch解决方案在同一芯片上运行自电容和互电容两种感测方式。因而使Gen5系列产品具备业界最佳的防水性能,在真实使用环境中(如下雨、凝露、汗水等)实现最流畅的性能。赛普拉斯还拥有平面结构、互电容感应、扫描方法、基线设置、手指跟踪识别、触笔和其他物体等方面的专利。
  赛普拉斯在拉斯维加斯消费电子展上将展示TrueTouch产品系列。
  赛普拉斯TrueTouch高级营销总监John Carey说:“获得第100项电容式触控专利授权,既说明了我们触摸屏IP集的丰富强大,也展示了TrueTouch解决方案独特功能和领先性能背后的真正技术创新。赛普拉斯致力于不断开发差异化的功能,使我们的客户能为市场提供下一代产品。我们仍有超过200项专利正在审核中。”
TrueTouch Gen5系列器件具有的ChargerArmor功能,在业界最严苛的测试标准(0.5毫米超薄覆层(Cover Lens)及22毫米的手指触摸)下,可在1至500 kHz范围内提供前所未有的高达40伏特峰峰值电压(Vpp)的业界最佳抗充电器噪声能力,而其他的控制器在同样条件下均无法提供超过10 Vpp的抗噪声能力。 对于通常的9毫米手指尺寸,Gen5控制器能实现60Vpp。TrueTouch另一项与抗噪声能力相关的专利是在芯片上提供10V Tx和 Tx-Boost。这是一种多相Tx解决方案,用以在需要的时候增加信号强度,实现无与伦比的信噪比。
  Gen5控制器能以10伏特电压驱动触控屏幕,并采用窄带高频信号,支持单次扫瞄与高级硬件DSP滤波功能。结合这项强大架构与业界首屈一指、以高效率MIPS/mW著称的ARM M-Core处理器,Gen5让刷新率提升至120Hz,运作模式的平均功耗仅12mW,同时在深度睡眠模式的耗电量仅为15 uW。Gen5无与伦比的抗噪声能力让新一代手机的研发者能实现超薄的面板集成堆叠结构,包括In-Cell、On-Cell及直接贴合方式,叠放在会产生大量噪声的屏幕上亦可正常操作。因此,能使终端产品变得更薄更轻巧,同时具有完美无瑕的用户体验。
触控领域的领先者
  赛普拉斯的触控感应系列产品不仅阵容最庞大,而且是最受客户青睐的产品,包括TrueTouch、CapSense及TrackPad等解决方案。本公司的IP方案更是无与伦比,其中包括真正的单层传感器解决方案,可用于大幅降低触摸屏的成本,并能够在同一颗芯片中同时支持自电容与互电容感应功能,让产品能支持各种先进功能,例如防水、接近感应、直径2mm的触笔及悬停等。
specialfrin 发表于 2014-2-28 22:14 | 显示全部楼层
顶起 支持cy
