AVerMedia的USB3.0视频采集卡 采用赛普拉斯EZ-USB FX3控制器进行高清游戏录像
1406|4
G21372|  楼主 | 2014-2-28 20:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FX3解决方案为ExtremeCap U3卡提供SuperSpeed带宽用于实时未压缩的高清视频播放
  赛普拉斯半导体公司日前宣布,卓越的数字多媒体技术供应商圆刚科技公司在其高清(HD)视频采集卡中采用了其EZ-USB® FX3™ USB 3.0 控制器。B3.0设备的桥接器,带宽达到 5 Gbps, 从而在采集HD视频时无需进行有损图像质量的压缩。详情请点击:http://china.cypress.com/?id=3526&tabID=60939ExtremeCap U3 采集卡可以通过HDMI和其他复合输入端子,以Full-HD的分辨率(1920 x 1080)记录并播放游戏过程,帧频可达每秒60帧(fps)。该卡采用FX3作为US详情请点击:http://gamerzone.avermedia.com/tw/game_capture/extremecap_u3
  EZ-USB FX3是业界唯一的可编程单芯片USB3.0外设控制器。它拥有一个完全可配置通用编程接口(GPIF™ II),可配置为8位、16位和32位,数据传输速率可高达每秒400兆字节。GPIF II使得FX3能与任何处理器、FPGA和图像传感器直接通讯。 该解决方案所拥有的高性能和灵活性使得圆刚能将具有1080 逐行扫描和60 fps视频播放能力的ExtremeCap U3快速推向市场。欲了解更多有关赛普拉斯EZ-USB  3.0 产品的信息,请访问如下网址:www.cypress.com/usb
  圆刚研发总监Frank Yeh说:“玩游戏的人士希望保存高清视频作为其游戏过程的素材,因而我们设计了ExtremeCap U3。而EZ-USB FX3是能同时达到性能和灵活性要求的理想解决方案。此外,赛普拉斯与我们的设计团队紧密合作,协助我们充分利用了FX3的可编程性,使ExtremeCap U3能够迅速上市。”
  赛普拉斯USB3.0事业部高级营销总监Mark Fu说:“EZ-USB FX3对于高清视频和音频数据传输来说,是个理想的选择。其带宽足以实现流畅的播放,没有任何恼人的卡顿。圆刚的ExtremeCap U3视频采集卡完美地展示了FX3独有的可编程性和SuperSpeed USB 3.0性能。 ”
关于EZ-USB FX3
  EZ-USB FX3能为任意系统添加SuperSpeed USB3.0的连接性。它在同一芯片中囊括了ARM9 CPU内核及512KB RAM,具有200MIPS的计算能力,适用于需要进行本地数据处理的应用。此外,FX3还具有与SPI, UART, I2C 及 I2S等串行外设相连的接口。 简而言之,FX3提供高度的灵活性和集成功能,能使开发人员为几乎任意系统添加USB3.0的连接性。
  EZ-USB FX3现已量产,有两种封装,分别为尺寸为10 mm x 10 mm 的121焊球 BGA,以及能节省空间的尺寸为4.1 mm x 5.1 mm 的131焊球晶圆级芯片规模封装(WLCSP)。
kk5290122| | 2014-2-28 20:23 | 只看该作者
真心希望CY的产品价格可以再低点……
specialfrin| | 2014-2-28 22:08 | 只看该作者
kk5290122 发表于 2014-2-28 20:23
真心希望CY的产品价格可以再低点……
对啊 cy公司也要考虑我们这些收入不高的屌丝啊
kk5290122| | 2014-3-7 21:51 | 只看该作者
我们都是穷屌丝…………
