CCS3.3的view->Graph怎么配置?
2176|8
 楼主| gexingyouxian 发表于 2014-2-28 20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在用的CCS3.3,现在想看一个变量的变化情况,可是不知道怎么设置其中的参数啊?请高手帮忙,谢谢
zhangmangui 发表于 2014-2-28 22:53 | 显示全部楼层
设置地址&你要查看的变量   buffer设置1   记得不清楚了
最好设置一个断点
zhangjin_comeon 发表于 2014-2-28 23:31 | 显示全部楼层
工作日给你截个屏说说
zhangjin_comeon 发表于 2014-2-28 23:35 | 显示全部楼层
看看这个文档  吧     里面应该有说
chybeyond 发表于 2014-3-1 12:16 | 显示全部楼层
最好设置一个断点
如果是结构体嵌套共用体里的某一个成员该怎么设置地址
zhangmangui 发表于 2014-3-1 22:50 | 显示全部楼层
&GpioDataRegs.GPBDAT.bit.GPIOB0    如上   不行吗
chybeyond 发表于 2014-3-2 12:22 | 显示全部楼层
我用的ccsv4,按你说的输入后提示说是地址输入格式错误
zhangmangui 发表于 2014-3-2 12:39 | 显示全部楼层
下来我试试   你要不定义一个变量  然后赋给变量在查看
这个查看应该是需要将程序下载到DSP中  查看的东西必须在工程中使用过
拿起书本 发表于 2014-3-5 20:34 | 显示全部楼层
看一下ccs里面的帮助文档。
Help->contents
