求解释__bis_SR_register(SCG1 + SCG0)
2185|5
 楼主| jinpaidianzi 发表于 2014-2-28 22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个__bis 是吧sr寄存器里面SCG1 SCG0中对应的位置1,是这个意思吗?
 楼主| jinpaidianzi 发表于 2014-2-28 22:10 | 显示全部楼层
这是430里面的通用语法吗,同意可以设置其他寄存器。是吗?
dirtwillfly 发表于 2014-2-28 22:23 | 显示全部楼层
__bis_SR_register():是将SR里的对应位置1.
在intrinsics.h里有定义
51xlf 发表于 2014-3-2 00:26 | 显示全部楼层
宏定义吧
通用的
pluto55 发表于 2014-3-10 15:03 | 显示全部楼层
楼主理解是对的,bis 中的s 是 set的意思:置1
与其对应的是bic 中的c 是 clear的意思:清0
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
dirtwillfly + 2 赞一个!
查看全部评分
