这个电路产生纳安级信号,啥原理啊
1994|15
 楼主| 我会爱你的 发表于 2014-2-28 22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
大神帮忙分析分析
GavinZ 发表于 2014-3-1 00:42 | 显示全部楼层
是个恒流源。
怎么校准?还是不需要校准?
magic_yuan 发表于 2014-3-1 01:28 | 显示全部楼层
是个恒流源。
怎么校准?还是不需要校准?
估算一下,100NA用10M电阻采样,则电阻上压降为1V。这样应该就不需要校准了吧。。。。
碧云天书 发表于 2014-3-1 01:39 | 显示全部楼层
图是错的,输出端不对,不要被骗了。你用“运放”+“恒流源”做关键词百度一下,能看到简化的运放恒流源原理讲解。
lapeno 发表于 2014-3-1 08:02 | 显示全部楼层
将正相输入端调到1V,根据虚短,反相输入端也为1V。若开关置R3,则流过电流为1V/10M欧 = 100nA;若置R4,同理可得1uA.
anjf163 发表于 2014-3-1 09:27 | 显示全部楼层
电路主要部分都是正确的,只是输出部分画错了。
应该对地输出改为对 +15V 输出,就基本正确了。
 楼主| 我会爱你的 发表于 2014-3-1 09:35 | 显示全部楼层
将正相输入端调到1V,根据虚短,反相输入端也为1V。若开关置R3,则流过电流为1V/10M欧 = 100nA;若置R4,同 ...
不加反馈的运放也能用虚短吗?
QuakeGod 发表于 2014-3-1 10:55 | 显示全部楼层
不加反馈的运放也能用虚短吗?
怎么没有反馈,那个10M电阻就是反馈电阻。你的所有输出电流都在10M电阻上流过了。
lapeno 发表于 2014-3-1 13:36 | 显示全部楼层
不加反馈的运放也能用虚短吗?
你是没明白反馈在哪?
15757164692 发表于 2014-3-1 13:42 | 显示全部楼层
乱了点
 楼主| 我会爱你的 发表于 2014-3-1 14:55 | 显示全部楼层
你是没明白反馈在哪?
嗯,那个怎么能叫反馈呢,看不太懂。输出信号没有连接到反馈端啊
mmuuss586 发表于 2014-3-1 15:25 | 显示全部楼层
就普通的利用运放+JFET(漏电流小)实现的恒流源而已。
xuliya282 发表于 2014-3-2 09:22 | 显示全部楼层
可以用跟随器+恒流源
pper 发表于 2014-3-2 21:54 | 显示全部楼层
学习学习
blessdxp 发表于 2014-3-3 09:49 | 显示全部楼层
应该是恒流源
corset 发表于 2014-3-3 10:56 | 显示全部楼层
这个MOS管的DS漏电流应该是微安级的吧?做纳安级的恒流源器件可能不行。。。
