[Kinetis]
我的mdk上没得kl25的芯片型号,要下载那个东西呢
3518|10
FSL_TICS_Robin| | 2014-3-3 10:11 | 只看该作者
请问楼主是什么版本的Keil MDK?
新版本的Keil已经将最新芯片添加进去了,楼主可以尝试更新你的Keil软件。
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
胡斯哲 + 4
胡斯哲|  楼主 | 2014-3-3 10:15 | 只看该作者
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-3-3 10:11
请问楼主是什么版本的Keil MDK?
新版本的Keil已经将最新芯片添加进去了,楼主可以尝试更新你的Keil软件。 ...
谢谢帮助
用keil用习惯了
用stm32的时候  是在keil下了插件 安装就有了
freescale不能这样吗
FSL_TICS_Robin| | 2014-3-3 11:11 | 只看该作者
胡斯哲 发表于 2014-3-3 10:15
谢谢帮助
用keil用习惯了
请问楼主现在是什么版本的Keil
在Keil官网上没找到类似补丁吗?
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
胡斯哲 + 4
胡斯哲|  楼主 | 2014-3-3 12:50 | 只看该作者
我用的是keil5    我没找到滴   再说我英语不怎么好
FSL_TICS_Robin| | 2014-3-3 13:42 | 只看该作者
胡斯哲 发表于 2014-3-3 12:50
我用的是keil5    我没找到滴   再说我英语不怎么好 ...
估计你安装Keil5的时候没有选上飞思卡尔的产品
我的Keil MDK5就可以通过搜索找到KL25芯片
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
胡斯哲 + 4
胡斯哲|  楼主 | 2014-3-3 13:52 | 只看该作者
哦  原来如此  我试试
FSL_TICS_Robin| | 2014-3-3 13:54 | 只看该作者
你点开Pack Installer(图中红色框的图标),看里面是否有安装freescale的KL系列芯片
如果没有就安装一下
胡斯哲|  楼主 | 2014-3-3 14:44 | 只看该作者
如果没有就安装一下
恩  谢谢啦
FSL_TICS_Robin| | 2014-3-17 14:01 | 只看该作者
胡斯哲 发表于 2014-3-3 14:44
恩  谢谢啦
楼主你好
如果你的问题已经得到了解决,请结贴。
21ic论坛结贴方式请参考https://bbs.21ic.com/icview-692566-1-1.html
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
胡斯哲 + 4
luvemcu| | 2014-5-24 11:44 | 只看该作者
我这里也没有KLxxx
个人签名:读书喝茶,不争朝夕
141
