[电路/定理] 光耦驱动继电器总烧光耦
31546|117
 楼主| liangzzzzz 发表于 2014-3-1 10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
达林顿管光耦驱动继电器,光耦总是被烧毁,请问是继电器触点动作产生的浪涌电压造成的吗?我模电学的差,请大神指点怎么解决这个问题!多谢!
 楼主| liangzzzzz 发表于 2014-3-1 10:52 | 显示全部楼层
这是图
mmuuss586 发表于 2014-3-1 15:29 | 显示全部楼层
光耦继电器吧。
切换分热切换和冷切换
烧很正常啊
把光耦的参数和继电器的参数发上来看看吧
mmuuss586 发表于 2014-3-1 15:30 | 显示全部楼层
还用了个电容,串个电阻吧。
电容的值咋算的?
shalixi 发表于 2014-3-1 17:12 | 显示全部楼层
过流了。
shalixi 发表于 2014-3-1 19:16 | 显示全部楼层
光耦后面加接一个缓冲。
youluo235 发表于 2014-3-1 19:42 | 显示全部楼层
电容可以换个大点的,另外一定要加电阻啊,不加电阻很容易烧,哪怕不是继电器的跳动也很容易烧。一般加个几K的电阻,你先加个10K试试,或者对着光耦文档看曲线图算下那电阻应该加多大。R2换个大点的再试试,怀疑左边的发光部分电流也有点大。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
573838882 + 1 赞一个!
查看全部评分
 楼主| liangzzzzz 发表于 2014-3-1 21:48 | 显示全部楼层
光耦最大电流150mA,感觉够用,Vceo为30v,不知道够不够?继电器是12V的,线圈电阻300多欧;电容串联电阻是阻容吸收的原理吗?在继电器没有驱动电机时,我试过把电容串联电阻,效果差不多。就是继电器驱动电机的时候会烧光耦,是不是电机在断电的时候产生的浪涌电压比较大,然后窜进来了烧了光耦?请大神指点,多谢!
blair123321 发表于 2014-3-1 22:00 | 显示全部楼层
你二极管D1用的什么管子
是呀,这个管子也挺重要的。  发表于 2014-3-1 22:07
jxhsl 发表于 2014-3-1 22:06 | 显示全部楼层
光耦最大电流150mA,感觉够用,Vceo为30v,不知道够不够?继电器是12V的,线圈电阻300多欧;电容串联电阻是 ...
建议加一级三级管来做缓冲, 另外驱动继电器可以不用这么大的电流吧 建议串电阻。
Lgz2006 发表于 2014-3-1 22:11 | 显示全部楼层
楼主应该强调指出:仅在触点驱动电机会出现故障,触点空载时不会出现。是这样地吗
明月小厨 发表于 2014-3-1 22:44 | 显示全部楼层
烧过才知道,是真烧!
这个的确危险,只看手册,真看不出来;估计是反向电压击穿光耦的可能性大;
明月小厨 发表于 2014-3-1 22:45 | 显示全部楼层
还是厉害的,用C1缓解放电掉电的过程;
明月小厨 发表于 2014-3-1 22:46 | 显示全部楼层
但一个三极管真的不贵;
Siderlee 发表于 2014-3-1 22:49 | 显示全部楼层
这个要不少也不行啊
xyz549040622 发表于 2014-3-1 23:00 | 显示全部楼层
是不是,电机停转,产生大电流,串进来烧了光耦,电阻还是要加的
不光写程序 发表于 2014-3-1 23:25 来自手机 | 显示全部楼层
这个继电器线圈产生的自感电压会在光藕中会产生反向电压,并且过大的正向的电压也没有保护措施
crjab 发表于 2014-3-2 08:01 | 显示全部楼层
好贴就要顶一下~~~~~~~~~~~~~~
看见未来 发表于 2014-3-2 10:08 | 显示全部楼层
光耦型号?你图里面的光耦不是达林顿光耦,普通光耦的电流传输比很低,依你图里面的参数,光耦烧了很正常。
你把继电器换成300欧姆的电阻试试。
wangke2010 发表于 2014-3-2 10:22 | 显示全部楼层
模电学的差也不至于让光耦直接驱动继电器吧?
继电器,电流再小,10mA一定有吧,光耦最大才几个毫安?加三极管驱动才是王道
审题不严啊,人家说了是达林顿管光耦,这样用法很常用的,多数没有问题滴。  发表于 2014-3-12 14:13
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
bmbm546 + 1 很给力!
查看全部评分
