[运放] 请教如何用运放实现阻抗变换
2499|4
 楼主| dandan5241 发表于 2014-3-1 11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
做一个多触头的电阻检测,最小电阻值10欧,CD4052导通阻抗50欧姆左右了,没法用,故设想把CD4052的导通电阻进行阻抗变换,使输出电阻10欧姆以下,大致思路是把把模拟开关的电阻作为输入电阻,输出公共侧用一个射随器即可。哪位高手能详细指点小弟具体电路图怎么实现啊,谢谢了
shalixi 发表于 2014-3-1 11:29 | 显示全部楼层
可以,把运放接成跟随器。
blessdxp 发表于 2014-3-1 12:59 | 显示全部楼层
应该吧模拟开关放在AD之前,之间可以加跟随器,模拟开关前级为比例放大,应该没有什么问题
mmuuss586 发表于 2014-3-1 15:33 | 显示全部楼层
用2路模拟开关。
1路切换通道,1路切换采样点就可以了。
yanwen217 发表于 2014-3-1 21:52 | 显示全部楼层
楼主看看这个模拟开关SGM4782是否能用,功能与CD4052相同,导通内阻不到1欧姆,但工作电压最高只到4.2V
