[USB接口] 充电时,PC端的USB信号端口D+、D-分别是什么状态?D+和D-的电压差是多大?
8936|6
 楼主| JobShare 发表于 2014-3-1 16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
手机、蓝牙耳机等设备端均为micro USB接口。
请教:
使用 PC机的USB端口,对手机、蓝牙耳机等设备充电时,PC端的USB信号端口D+、D-分别是什么状态?D+和D-的电压差是多大?
谢谢!
 楼主| JobShare 发表于 2014-3-5 18:14 | 显示全部楼层
 楼主| JobShare 发表于 2014-3-7 10:58 | 显示全部楼层
没人理
hckery 发表于 2014-3-7 16:08 | 显示全部楼层
这个得看不同设备对USB口D+ D-的电压识别
 楼主| JobShare 发表于 2014-3-8 09:07 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
 楼主| JobShare 发表于 2014-3-10 16:18 | 显示全部楼层
谢谢大侠!
被充电的 设备是 单耳式的蓝牙耳机,和PC机USB D-、D+连接的端口没有上拉、下拉。
请问,此时,PC端的USB信号端口D+、D-分别是什么状态?D+和D-的电压差是多大?
huaziforever 发表于 2014-5-17 14:52 | 显示全部楼层
不同的设备D-D+上的电压很可能不一样的;也就是说你的蓝牙耳机usb上的充电电压是由你的耳机决定。自己测量一下就知道啦。别人回答不了你的,除非你的是很大品牌很常用的设备。
