[运放] 菜鸟问一个关于差分运放的问题
1656|6
 楼主| wangzhifenggsh 发表于 2014-3-1 16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们的传感器出来的电压是在12V±5V范围,要变成0-3V进DSP。应该用什么运放,外围怎么设计???
shalixi 发表于 2014-3-1 17:22 | 显示全部楼层
324就可以
shalixi 发表于 2014-3-1 17:26 | 显示全部楼层
用轨到轨吧。
shalixi 发表于 2014-3-1 17:28 | 显示全部楼层
最好还是双电源
youluo235 发表于 2014-3-1 19:04 | 显示全部楼层
12V±5V也就是7-17V是不。为了至0-3V。可以先降低电压0-10V(可以用减法器或者吧你那所以的7V看成0V,只是换了个参考),然后再比例减少(可以通过电阻分压或者利用放大器比例方向放大缩小这比例)另外一种就是先缩小倍数再改变参考,缩小10/3的比例,在用加法器改变参考就行。方法很多。至于运放的话建议用高精度低噪声的,这类芯片比较普遍
yanwen217 发表于 2014-3-1 21:58 | 显示全部楼层
如果对0V要求精度高,就要用双电源给运放供电,推荐SGM829x吧:
wang168506 发表于 2014-3-2 00:07 | 显示全部楼层
