ARM DS-5 RVDS MDK-ARM 三款ARM官方工具软件比较区别选择
3227|0
 楼主| 科技猎人 发表于 2014-3-2 10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
DS-5MDK-ARMRVDS 的功能非常相似,都有一个编译器、调试器、分析工具和模拟模块,如果拿工具链功能之间来进行比较,是比较花时间,而且是相当无意义的,所以我们通过他们解决的市场问题去比较,这样会简单得多。
MDK-ARM
(1)MDK-ARM是ARM 公司推荐的针对微控制器的工具链,或者基于单核ARMTDMI,Cortex-M或者Cortex-R处理器的目录芯片组。
(2)MDK-ARM中的ARM编译器只限于编译以上这些处理器的代码,并且它的调试器仅可连接到KEIL设备库中的芯片组(www.keil.com/dd)。
(3)对于微控制器开发人员,MDK-ARM提供非常好的简单的工程管理经验,以及芯片组的支持集成, Flash编程集成,软件例程等。
(4)MDK-ARM为许多RTOS提供操作 OS-awareness。
(5)MDK-ARM同样支持Cortex-M处理器的所有高级调试和跟踪功能,长时间的流跟踪(通过ULINKpro),以及代码覆盖率。
(6)MDK-ARM基于uVision IDE,它和Visual Studio有点相似。
(7)MDK-ARM比DS-5便宜。
DS-5
(1)这是ARM公司推荐的为ASIC,ASSP和MPU(意思就是任何不是微控制器的设备)的开发工具链。
(2)DS-5中的ARM编译器是无限制的。
(3)DS-5调试器支持对所有的ARM核进行运行控制调试,以及对所有的ARM11和Cortex-A/R/M核进行指令跟踪。当然,一些Cortex-M处理器的高级调试功能在同级别的MDK-ARM中时不支持的,比如它不支持ITM PC采样。
(4)DS-5为SOC和开发板提供 bring-up工具,以及为用户芯片组和产品大量灵活的配置支持。它支持多核,大端,小端,管理程序开发和所有其他在Cortex-A处理器级别的新功能。
(5)DS-5为ENEA OSE、Linux、Android 提供OS awareness工具,它们普遍用在Cortex-A系列上。它同时含有Streamline,一个为Linux和Android的性能分析器。
(6)DS-5基于Eclipse IDE。
(7)DS-5比MDK-ARM贵。
RVDS & ADS
(1)ARM已经停止对 RVDS 和 ADS 的更新,已经由DS-5取代。新的设计不建议使用RVDS和,因为在更低的价格上,DS-5提供更好的调试器,新的处理器支持,Linux/Android awareness和更好的用户体验。
比较
产品
Keil MDK
DS-5
RVDS
常规
编译工具ARM CompilerARM Compiler or GCCARM Compiler
开发环境μVision IDEEclipse
调试器μVision DebuggerDS-5 DebuggerRVDS Debugger
模拟器μVision SimulatorReal-Time System ModelsRealView ISS &
调试硬件
ULINKpro仿真器
ULINKPro D仿真器
ULINK2仿真器
ULINK-ME仿真器
DSTREAM仿真器
RVI仿真器
ULINKPro仿真器
ULINKPro D仿真器
跟踪硬件ULINKpro仿真器DSTREAM or RVI仿真器
代码生成
ARM C/C++ Compiler
ARM Macro Assembler
ARM Linker & Utilities
GCC CompilerSeparateIncluded
输出格式ELF/DWARF & HEX
ARM微控制器 ARM7, ARM9
所有ARM嵌入式处理器 Cortex-M0, Cortex-M1, Cortex-M3, Cortex-M4 & Cortex-R4
所有ARM应用处理器 ARM10, ARM11, Cortex-A5, Cortex-A8, Cortex-A9, & Cortex-A15
所有ARM安全内核 SC000, SC100, SC200, SC300
ARM / Thumb / Thumb2指令
专用设备支持
(See Device Database)
库和例程
C/C++模板库
EABI兼容
MicroLib
Third-Party库
RTX内核库
例程程序提供大量的示例项目,可直接作为模板来开发自己的项目。提供ARM常规例程,引导使用ARM CPU内核扩展。
调试
ELF/DWARF输入
HEX输入
符号目标输入
JTAG和SWD支持ULINKpro
ULINK2 or ULINK-ME
DSTREAM or RVI
数据追踪(SWV/SWO)ULINKpro
ULINK2 or ULINK-ME
DSTREAM or RVI
指令追踪ETM/TPIUULINKproDSTREAM or RVT2
GDBServer支持
Third-Party调试支持
OS-AwareKeil RTX, CMX RTOS, Segger emBos, Quadros RTXCLinux & Google Android可配置
多内核支持
分析工具
逻辑分析仪
应用优化工具Execution Profiler
Performance Analyzer
Streamline
ARM Profiler
代码覆盖率
模拟
模拟指令集
模拟启动代码with RTSMwith RTSM
模拟中断
模拟外围设备
目标可见外围设备对话和系统观测器用户可配置
