[USB编程] USB新手求助!!!在线等!!!
2025|6
 楼主| aoty 发表于 2014-3-2 11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
USB, se, core, pi, sd
  /* 初始化主机库 */
  USBH_Init(&USB_OTG_Core_dev,
#ifdef USE_USB_OTG_FS           //未定义
            USB_OTG_FS_CORE_ID,
#else
            USB_OTG_HS_CORE_ID,
#endif
            &USB_Host,
            &HID_cb,                   //在usbh_hid_core.c中定义赋值
            &USR_Callbacks);  //在usbh_usr.c中定义赋值
咱使用的是FS还是HS?
看程序的话,是HS。。。
void USB_OTG_BSP_Init(USB_OTG_CORE_HANDLE *pdev)这个我看了以后发现使用的也是HS,
但是在物理层上出了问题
HS使用的是USE_ULPI_PHY还是USE_EMBEDDED_PHY
但是程序里和手册上有这么一句话:The USE_ULPI_PHY symbol is defined in the project compiler preprocessor as default PHY when HS core is used.,大意是说当使用HS核心的时候,默认是USE_ULPI_PHY
不知道大师当时在这个问题上怎么处理的!
还是我过于纠结这些没必要的了?
 楼主| aoty 发表于 2014-3-2 22:17 | 显示全部楼层
一定是我钻牛角了!不然没人回我!
 楼主| aoty 发表于 2014-3-2 23:27 | 显示全部楼层
多顶几次~是不是我的问题不清楚啊~
还是我的表达有问题?
52414133 发表于 2014-3-3 09:01 | 显示全部楼层
你也说了‘默认是USE_ULPI_PHY’,现在是默认吗
 楼主| aoty 发表于 2014-3-3 16:11 | 显示全部楼层
不是的!因为条件编译里没有定义这个,所以我不知道会不会进入这个。。。
xbd_119 发表于 2014-3-10 12:37 | 显示全部楼层
问题都没有描述清楚,让人如何帮忙?!
个人签名:很高兴注册21IC
31
