[开发工具] 很急,希望高手指点!
1708|9
 楼主| tm890912 发表于 2014-3-2 11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何去掉这个warning?
yewuyi 发表于 2014-3-2 19:30 | 显示全部楼层
这个都是常见的报警提示,你的代码有问题。
第一个是提示头文件包含有问题。
后面两个提示RC7没有定义或者定义不正确。
 楼主| tm890912 发表于 2014-3-2 20:02 | 显示全部楼层
第一个是提示头文件包含有问题。
我以前都是这样写代码的,没出现这样的警告,最近重新做系统的,记得好像要装个类似软件的东西
 楼主| tm890912 发表于 2014-3-3 10:56 | 显示全部楼层
补充一个问题,用mplab时,无法设置电压是怎么回事?
yewuyi 发表于 2014-3-4 09:22 | 显示全部楼层
你的KIT3都没有正确连接上,怎么可能可以设置电压?
先把上面的那些红色提示消除掉再谈设置电压。
 楼主| tm890912 发表于 2014-3-4 10:43 | 显示全部楼层
先把上面的那些红色提示消除掉再谈设置电压。 ...
KIT3只有设置好电压才能正确连接KIT3
yewuyi 发表于 2014-3-4 10:51 | 显示全部楼层
你能不能好好想想?
KIT3和PC是一个USB,你见过你连接U盘的时候,需要先设置一下电压的吗?
zhimagod 发表于 2014-3-4 16:53 | 显示全部楼层
提示有短路哦~
