求帮助,大仙入
3186|25
 楼主| kxyyaonixingfu 发表于 2014-3-2 11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
AC, ce, ev, ic, vi
菜鸟调试,用的ccs5.2,一开始提示错误为没有包含device.h文件,后来添加路径后这个问题解决了,出现了上述图片的问题。用的是例程,之前两个例程都没有类似的问题。请大仙帮主!不胜感激
zhangmangui 发表于 2014-3-2 12:26 | 显示全部楼层
感觉像是程序入口有问题
不是汇编代码吧?
 楼主| kxyyaonixingfu 发表于 2014-3-2 14:34 | 显示全部楼层
感觉像是程序入口有问题
不是汇编代码吧?
之前的能用的例程现在也变成同一个问题了~~不是汇编。。:'(
zhangmangui 发表于 2014-3-2 15:11 | 显示全部楼层
现在不知道什么原因  你看看build option里面的设置吧
msblast 发表于 2014-3-2 15:51 | 显示全部楼层
路径有空格
 楼主| kxyyaonixingfu 发表于 2014-3-2 18:15 | 显示全部楼层
看看。都没有动过嘞:'(
路径有空格
空格去掉了。。还是不行嘞~~亲·~~
biechedan 发表于 2014-3-3 00:12 | 显示全部楼层
程序入口不包含的这个符号的
在设置里面删除这个 codestart
biechedan 发表于 2014-3-3 00:13 | 显示全部楼层
第二个应该是不包含这个变量的
gcxzhz 发表于 2014-3-3 11:31 | 显示全部楼层
我以前弄ccs的时候路径里面出现   -    这个符号 是不行的,删了或改为 _  记住不要用空格最好也不要有括号  路径用字母和下划线
luoxiao8302 发表于 2014-3-3 11:58 | 显示全部楼层
build option问题。
缺少两个头文件库。
添加即可。
chenci2013 发表于 2014-3-4 00:13 | 显示全部楼层
检查一下option选项 对不对的
chenci2013 发表于 2014-3-4 00:14 | 显示全部楼层
可能配置有问题的
 楼主| kxyyaonixingfu 发表于 2014-3-4 09:34 | 显示全部楼层
在设置里面删除这个 codestart
具体指的是什么嘞~亲~~菜鸟请见谅~:loveliness:
 楼主| kxyyaonixingfu 发表于 2014-3-4 09:41 | 显示全部楼层
我以前弄ccs的时候路径里面出现   -    这个符号 是不行的,删了或改为 _  记住不要用空格最好也不要有括号 ...
改了文件名之后的错误提示:
请大神指导~~~~~
gcxzhz 发表于 2014-3-4 10:53 | 显示全部楼层
你里面的都没改啊  如lab4-timer1       里面的  -  最好也改掉,改好了再打开ccs,然后再导入工程,设置相关路径及其变量,再编译
 楼主| kxyyaonixingfu 发表于 2014-3-4 14:54 | 显示全部楼层
你里面的都没改啊  如lab4-timer1       里面的  -  最好也改掉,改好了再打开ccs,然后再导入工程,设置相 ...
是这样的,我改了名字了。把他放到另外一个文件夹中,因为如果不这样里面的文件就丢失了。放到别的文件夹之后,我又重新打开ccs,改了路径,导入改过名字的工程,但是同样的事情就发生了。不知道为什么是报的之前名字的错误~~很是不明白呢。
我自己重新建了个project就没有这个问题了。。。。
zhangjin_comeon 发表于 2014-3-4 23:46 | 显示全部楼层
不行把工程传上来  让大家看看
 楼主| kxyyaonixingfu 发表于 2014-3-5 17:23 | 显示全部楼层
不行把工程传上来  让大家看看
好呀~~这就是例程~~是自带的例程·~~没有改动呢·~·
