gmgmgm 发表于 2014-3-3 09:47
深圳华强北那里就有个这样的立式停车铁架,估计那个铁架子造价不菲,电机功率要不小啊,要把几台车子同时移 ...
电机功率一点也不需要很大。
拿一个6个位置的立体车架来说,真要停满了6个,左三个,右三个,左右重量平衡,倒不需要多少力量了,极限情况是3个都在一边。
一般轿车的自量是1.5吨左右,满载重量2吨。3个就是6吨。
1马力就是一秒钟内将75公斤的重物提高1米。735W。
按此计算,6吨等于80个75公斤,需要80马力才行,既58.8kW,看来很大。
但实际上,速度根本不需要那么快。要知道,两个汽车之间的层距最多也就2米。两秒钟汽车就换一个位置,太快了。
实际上1分钟以内还是可以接受的。这样的话,功率只需要2kW即可。
如果再快一点,30秒完成,那么功率也只要4kW,一般的家庭用电功率都可达到。
