在线求助:MSP430出现fatal error:failed to re-initialize.
27903|28
 楼主| qepdwqi 发表于 2014-3-3 10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人以前使用DSP。由于项目的缘故,要用MSP430F149做一个仿真。系统为win7。
遇到的问题如下:使用开发板自带的BUZZER1程序。
1:(使用的IAR版本为EW430-EV-web-5201**版)在“make”和“compile“均没问题的情况下,”dowload and debug“时出现”Fatal error: Failed to initialize. Check if hardware is connected. Check if drivers are installed. Try to restart the computer. Tools using the parallel port are not supported on Windows Vista Session aborted”
2:驱动和BSL下载器均已安装。将IAR生成的BUZZER1.txt文档用BSL下载器烧写后单片机运行正常,有蜂鸣声。
此时怀疑是IAR版本问题,所以去官网下载了最新版本。此时出现了以下问题。
3:(使用的IAR版本为EW430-5607试用版)在“make”和“compile“均没问题的情况下,”dowload and debug“时出现fatal error:failed to re-initialize  session aborted!
关于debug里面的配置,我参照的是http://wenku.baidu.com/link?url=cvubfpUGOHryBE8H7AqvwgqpcWTZoEY2GdlbED3nAMNuODevNPSDwPd6OrwtezghqG0DyMz0EAYL5hLKHDRMzHuWI3dGm7FNlqSgc7Qvwci
昨天找了一天的问题也没有解决,所以在此发帖求高手指导,不甚感激!!!(初次使用单片机)
hxfxt 发表于 2014-3-3 10:58 | 显示全部楼层
你IAR安装的时候是管理员运行的吗?MCU没选错吧?硬件连接没问题吧?驱动安装正常不?这个原因好像有很多的呢...............
pmp 发表于 2014-3-3 11:47 | 显示全部楼层
应该是下载选型不对吧
看看选择是msp430的仿真器么
 楼主| qepdwqi 发表于 2014-3-3 11:50 | 显示全部楼层
你IAR安装的时候是管理员运行的吗?MCU没选错吧?硬件连接没问题吧?驱动安装正常不?这个原因好像有很多的 ...
谢谢你的回答啊,但是你以上说的问题我都一一检查过了。
IAR是管理员身份安装的,MCU没选错,option里面选的是f149。关于你后面说的硬件连接和驱动的问题,我在2里面说的是我通过BSL下载程序可以把BUZZER1程序烧进去,并且运行无误。所以我才觉得是IAR的问题(不知道这个理解是否正确),但是我换了最新版的IAR以后又有新问题了(情况3)。
 楼主| qepdwqi 发表于 2014-3-3 11:53 | 显示全部楼层
应该是下载选型不对吧
你指的是option里面的linker和debug吗?
pmp 发表于 2014-3-3 11:53 | 显示全部楼层
是的
 楼主| qepdwqi 发表于 2014-3-3 11:55 | 显示全部楼层
看看选择是msp430的仿真器么
我选择的是TI USB-IF,我是按照别人给的教程里面来配置的。上面的链接就是。
 楼主| qepdwqi 发表于 2014-3-3 11:59 | 显示全部楼层
是的
linker里面的output和debugger里面的PET Debugger都是按照上面我给的链接里面来配置的,麻烦你看看有问题不?
我通过linker里面的output生成的BUZZER1.txt是可以烧进去的,运行也没问题。
pmp 发表于 2014-3-3 12:12 | 显示全部楼层
我选择的是TI USB-IF,我是按照别人给的教程里面来配置的。上面的链接就是。 ...
设备管理器有这个设备么
linker里面的output和debugger里面的PET Debugger都是按照上面我给的链接里面来配置的,麻烦你看看有问题 ...
试过串口烧写么
 楼主| qepdwqi 发表于 2014-3-3 12:22 | 显示全部楼层
设备管理器有这个设备么
设备管理器里面只显示端口(COM和LPT):Profile USB-to-Serial Common Port(COM3).
 楼主| qepdwqi 发表于 2014-3-3 12:30 | 显示全部楼层
试过串口烧写么
没有呢。。。我只有一个USB下载线。
江枫渔火 发表于 2014-3-3 13:00 | 显示全部楼层
你IAR中选的硬件估计不存在。所以下载不了。
hxfxt 发表于 2014-3-3 14:14 | 显示全部楼层
IAR是管理员身份安装的,MCU没选错,option里面 ...
你用的仿真器是FET430UIF ?
 楼主| qepdwqi 发表于 2014-3-3 14:41 | 显示全部楼层
你用的仿真器是FET430UIF ?
咦?难道是我理解错了吗?用IAR在线仿真调试必须用仿真器连接开发板吗?
我这只有一个USB下载线啊,没有仿真器啊!:L
hxfxt 发表于 2014-3-3 14:54 | 显示全部楼层
我这只有一个USB下载线啊,没有 ...
没有仿真器怎么行呢?你参考的**是用的板载的仿真器.......我说呢.....
 楼主| qepdwqi 发表于 2014-3-3 15:00 | 显示全部楼层
恩恩!非常感谢啊!一句话点醒我了~以前用DSP开发板的时候也需要仿真器。你说了以后我再看了一下使用说明书,上面说USB下载线提供下载功能,没说在线调试功能。非常感谢你们啊!
 楼主| qepdwqi 发表于 2014-3-3 15:02 | 显示全部楼层
@hxfxt 说的仿真器的问题,我以为下载线有在线调试的功能,第一次接触430,让你们见笑了。谢谢了。
hxfxt 发表于 2014-3-3 15:06 | 显示全部楼层
恩恩!非常感谢啊!一句话点醒我了~以前用DSP开发板的时候也需要仿真器。你说了以后我再看了一下使用说明 ...
呵呵.......互相帮助呢........以后DSP有什么不会就靠你指点了呢....想接触下DSP呢....
