485电路通讯接收发送数据不对 问题 ,快要疯掉了
29713|90
 楼主| wangxxll111 发表于 2014-3-7 10:51 | 显示全部楼层
人呢 人呢,救命啊
 楼主| wangxxll111 发表于 2014-3-7 12:27 | 显示全部楼层
wangxxll111 发表于 2014-3-7 08:56
这个是我的熔丝位配置,怎么就会把mega8写over了呢 ?
心太急了,看错了,配置成外部时钟了!
 楼主| wangxxll111 发表于 2014-3-7 15:08 | 显示全部楼层
心太急了,看错了,配置成外部时钟了!
晕死了,今天周五,大家都出去玩了吗?:'(
刚才不死心,又烧了一片MEGA8,这次按手册配置的,clsel3-0:1110,其他还是默认值
结果,又一片mega8牺牲 了!
用相同的操作,对以前的老板子,烧写镕丝位,就不会这样,
仔细观察了,以前的板子,mega8是3.3v供电
新做的板子是5v供电,但我选的片子是 mega8l,应该也不会为此就不好使吧?
天风立马 发表于 2014-3-7 15:09 | 显示全部楼层
你把R12换个大点的电阻试试。比如2K
 楼主| wangxxll111 发表于 2014-3-7 15:10 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2014-3-3 22:21
仔细检查电路,显然是电路的问题。
听从您的建议,开始查电路了,可是还是一头雾水 ,而且还烧坏了 4片mega8
 楼主| wangxxll111 发表于 2014-3-7 15:12 | 显示全部楼层
你把R12换个大点的电阻试试。比如2K
这个倒没试过,但我现在手里已经没有片子可用了
天风立马 发表于 2014-3-7 15:15 | 显示全部楼层
哦。你说的情况我遇到过,应该是下级电路对这边产生的干扰。也着实让我头疼了以一子。
chunyang 发表于 2014-3-7 16:25 | 显示全部楼层
在找到问题前,不要贸然上电。
 楼主| wangxxll111 发表于 2014-3-7 16:28 | 显示全部楼层
在找到问题前,不要贸然上电。
表述不对,是烧写过程中配置熔丝位,写死了4片mega8
chunyang 发表于 2014-3-7 16:33 | 显示全部楼层
那是可以恢复的,当然,需要支持的编程器。
 楼主| wangxxll111 发表于 2014-3-7 16:35 | 显示全部楼层
刚在网上买了一个智峰的usbisp,明天大概能到,希望能救活
 楼主| wangxxll111 发表于 2014-3-7 16:53 | 显示全部楼层
在找到问题前,不要贸然上电。
请教一下,我的mega8的io,基本全让用做普通io了,而且大部分都是输出,没有加上拉电阻,是不是对mega8是个很大的负担啊?
chunyang 发表于 2014-3-7 17:00 | 显示全部楼层
请教一下,我的mega8的io,基本全让用做普通io了,而且大部分都是输出,没有加上拉电阻,是不是对mega8是 ...
没有问题。
 楼主| wangxxll111 发表于 2014-3-7 18:55 | 显示全部楼层
没有问题。
那可是更迷糊了
chunyang 发表于 2014-3-7 22:26 | 显示全部楼层
那可是更迷糊了
说“没有问题”指MCU的IO带CMOS器件不需要加上拉电阻,所有IO都带这样的负载也没有问题,但不能排除你的电路、PCB、焊接或者软件存在问题,事实上,这几个地方必然有地方不对,所以需要仔细查找。
 楼主| wangxxll111 发表于 2014-3-7 23:56 | 显示全部楼层
说“没有问题”指MCU的IO带CMOS器件不需要加上拉电阻,所有IO都带这样的负载也没有问题,但不能排除你的 ...
,,用新板子一步步焊接,然后上电测量,发现焊接了max813后,reset脚总是为低电平,现在把813焊掉了,MEGA8 可以控制138了,通讯那里还没有测到,祈祷今晚能有个结果!:)
chunyang 发表于 2014-3-8 18:35 | 显示全部楼层
,,用新板子一步步焊接,然后上电测量,发现焊接了max813后,reset脚总是为低电平,现在把813焊掉了,MEGA8 可 ...
总处于复位态说明你用的方法不对,看看器件手册是否需要上拉电阻,另注意看门狗问题。
lirunze 发表于 2014-3-8 18:40 | 显示全部楼层
应该是软件问题啊
 楼主| wangxxll111 发表于 2014-3-8 19:30 | 显示全部楼层
总处于复位态说明你用的方法不对,看看器件手册是否需要上拉电阻,另注意看门狗问题。 ...
复位电路采用的是 4.7k的上拉电阻+10u的电解电容接地 ,
另外用了 max813,但是我的程序里没有对 max813进行处理,我想是不是因此,max813乱动作了的原因呢?
现在把 max813焊掉后,程序能够跑起来,但是我在烧写程序的时候,由于担心再次出现把芯片写死,都没有配置熔丝位
此时,测试485部分,程序期望 485平时处于接收状态,等待接收中断,当接收到数据后,在返回给 pc机
实际测量中,对 485的ab脚不做任何处理,直接引出连接485转232 模块
没有通讯时,测量 485使能脚低电平,485A-485B电压3.5v
用 pc机发送数据,发现返回的结果只有在 pc发送cc或 55的时候,是正确的返回cc,或 55,其他的 都不对
感觉是这回应该是因为熔丝位配置不对,导致波特率不对的原因引起的吧?
但因为手里目前只有这么一片mega8了,不敢贸然继续,等明天去买几片再继续霍霍!
先谢谢 chunyang及各位师傅了!
chunyang 发表于 2014-3-8 23:37 | 显示全部楼层
另外用了 max813,但是我的程序里没有对 max813 ...
只有个别数据对说明波特率可能有问题,检查相关配置,也可能是你的程序有误。
