电源纹波测量疑问 和理论不一致
2400|16
 楼主| leshak 发表于 2014-3-3 11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路如附件图片,现在用1个 陶瓷0603  2.2UF电容,纹波8mV
规格上说用一个容值大 ESR大的钽电容和ESR 小的2.2UF电容并联,纹波会更小,因为阻抗变小,容量变大了
我在2.2UF上并联了个10UF 的钽电容,纹波反而增大到10MV了,
怎么会和规格上说的不一样,而且和理论也不一致,有哪位高手能解释下?
谢谢
airwill 发表于 2014-3-3 13:16 | 显示全部楼层
影响的因素很多, 达到 10mV 这个量级, 原来忽略的次要因素说不定在这里起到主要影响了
wh6ic 发表于 2014-3-3 17:57 | 显示全部楼层
看你的10uF是怎么并联的,如果引线比较长可能会引入纹波。示波器探头连接方式、位置也会影响结果。
magic_yuan 发表于 2014-3-3 18:01 | 显示全部楼层
8MV,10MV本来就相差不远,可能是测量误差吧。楼主用什么测试的纹波呢?
8mV,10mV......哈哈
8MV,10MV相差2MV=2000kV。相差还不远?  发表于 2014-3-4 12:38
金戈铁马 发表于 2014-3-3 18:11 | 显示全部楼层
上个月体检胆结石0.8cm 医生说要多喝水,多运动能够帮助排石。我每天喝很多水,天天跑步,搞了一个月再去B超,发现胆结石变1cm了
有道理的比喻  发表于 2014-3-3 18:57
mmuuss586 发表于 2014-3-3 20:27 | 显示全部楼层
人家在实验室环境下测试的。
另外示波器,输入电容,电容也不一定一样,负载等
 楼主| leshak 发表于 2014-3-4 10:49 | 显示全部楼层
我用的是普元的示波器测试纹波的,档位打到交流档测试的
Lgz2006 发表于 2014-3-4 10:59 | 显示全部楼层
这么小的变化,对普通测试来讲,严厉考究的意义不大
william008 发表于 2014-3-4 11:01 | 显示全部楼层
确实难以有很好的解释。楼上几位说得都有道理。
原理上难以解释,不等于工程上不能解决。
你可以在2.2uF与10uF之间串一个电感或磁珠,纹波应该能明显降低。
blessdxp 发表于 2014-3-4 11:45 | 显示全部楼层
测试方法挺重要的,带载了么
blessdxp 发表于 2014-3-4 11:46 | 显示全部楼层
探头的使用,一般不是用示波器上那根接地线
blessdxp 发表于 2014-3-4 11:47 | 显示全部楼层
电容不是一般开关电源类使用4.7uf钽电容,跟0.1uf瓷片放到示波器探头处么
 楼主| leshak 发表于 2014-3-4 12:07 | 显示全部楼层
大侠,你好。
我用的地线是探头上的地线夹,探头上的档位是打在X1档上的
10UF 0603陶瓷电容我是直接并联焊接在2.2UF上的。
地线的话是用哪个地线?
magic_yuan 发表于 2014-3-4 12:21 | 显示全部楼层
大侠,你好。
10UF 0603陶瓷电容我是直接并联 ...
示波器这样测量本就不精准,还是没必要这么讲究了。示波器内部ADC一般是8BIT的。
DYCN 发表于 2014-3-4 14:26 | 显示全部楼层
地线夹,扔了吧!精确测量请用专用探头或自制。
blessdxp 发表于 2014-3-5 08:27 | 显示全部楼层
大侠,你好。
使用探针旁边的地
大侠,你好。
就是不使用地线夹
