if else的嵌套问题
2349|10
 楼主| 弹弓 发表于 2014-3-3 14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
se, TE, PDA, pd, AN
if(ReadTempFlag==1)
  ReadTempFlag=0;
  temp=ReadTemperature();
  if(temp&0x8000)
     TempData[0]=0x40;//负号标志
     temp=~temp;  // 取反加1
         temp +=1;
  else
     TempData[0]=0;
     TempH=temp>>4;
     TempL=temp&0x0F;
     TempL=TempL*6/10;//小数近似处理
    if(TempH/100==0)
          TempData[1]=0;
        else
      TempData[1]=dofly_DuanMa[TempH/100]; //十位温度
    if((TempH/100==0)&&((TempH%100)/10==0))//消隐
          TempData[2]=0;
        else
     TempData[2]=dofly_DuanMa[(TempH%100)/10]; //十位温度
     TempData[3]=dofly_DuanMa[(TempH%100)%10]|0x80; //个位温度,带小数点
     TempData[4]=dofly_DuanMa[TempL];
         TempData[6]=0x39;         //显示C符号
这个事DS18B20的程序,有两处问题,其中1.if else 看晕了,2.小数近似处理那句程序看不明白。3.消隐那里不明白。先谢谢
ayb_ice 发表于 2014-3-3 15:49 | 显示全部楼层
if else不够规范,哪怕一句话,也要加括号
craaazyfor 发表于 2014-3-3 16:53 | 显示全部楼层
1.小数处理是为了避免浮点运算;
2.消隐是想不显示不必要的0吧,比如012只显示12
 楼主| 弹弓 发表于 2014-3-3 23:18 | 显示全部楼层
开发板配的程序,很多都要看得很费劲。现在这儿看了一下午才看明白。
 楼主| 弹弓 发表于 2014-3-3 23:21 | 显示全部楼层
嗯,那个小数处理,他是怎样处理的?我看不明白原理,你能看明白吗?对了,还麻烦你帮我看一下 TempData[1]=dofly_DuanMa[TempH/100]; //十位温度
那里的备注//十位温度,我觉得应该是百位才对。谢谢你了
香水橙 发表于 2014-3-3 23:31 | 显示全部楼层
写程序一定要注意缩进清晰,各级的对应关系就会一目了然。像你这个段落那样,代码堆在一起,谁也看不明白。
 楼主| 弹弓 发表于 2014-3-3 23:47 | 显示全部楼层
写程序一定要注意缩进清晰,各级的对应关系就会一目了然。像你这个段落那样,代码堆在一起,谁也看不明白。 ...
嗯。学习了,我写的时候会注意的。这个是开发板配的程序。
shenzhenherry 发表于 2014-3-4 09:19 | 显示全部楼层
建议lz:
1、使用专门的源代码编辑软件来查看及修改源码,行业内流行的是 UltraEdit,和SourceInsight,这比PIC编译工具自带的 源码编辑器方便得多。
专门的源码编辑器,可将成对的花括号收缩起来,理解起代码的逻辑很是方便。
2、if-else这样的语句,紧接着判断句的后面,需要加1对 花括号,那怕是一个语句也要加上,这样逻辑清晰,便于理解。
例如
if(条件)
A
else
B
江枫渔火 发表于 2014-3-4 09:32 | 显示全部楼层
找个格式化工具,嘭的一声,就清楚了
t待鸿 发表于 2014-3-4 12:18 | 显示全部楼层
顶8楼,好工具会省很多麻烦啊!
 楼主| 弹弓 发表于 2014-3-4 12:52 | 显示全部楼层
建议lz:
1、使用专门的源代码编辑软件来查看及修改源码,行业内流行的是 UltraEdit,和SourceInsight,这 ...
谢谢你。
