[8/16-bit MCU] 使用MC68HC908MR32控制无刷直流电机。(已解决)
1706|3
 楼主| 莫伊及 发表于 2014-3-3 15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前初步打算是使用此芯片,但是不知道烧写电路应该怎么画,我看见有用ICS08做的,十个接口。有一些线不知道怎么连。
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-3-3 16:55 | 显示全部楼层
建议楼主参考一下飞思卡尔官方的开发板原理图
http://www.freescale.com/zh-Hans/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=HC08MR&nodeId=01624684497663&fpsp=1&tab=Design_Tools_Tab网页上有几种开发板,你可以看一下
 楼主| 莫伊及 发表于 2014-3-3 19:57 | 显示全部楼层
http://www.freescale.com/zh-Hans/webapp/sps/site/prod_sum ...
3Q,正在学习~
mmuuss586 发表于 2014-3-3 21:06 | 显示全部楼层
FRE的做步进的还是蛮多的
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
莫伊及 + 1 赞一个!
查看全部评分
