请教一个简单电路的计算问题
2526|14
 楼主| zhangbs327 发表于 2014-3-3 15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,
     请教一个计算问题,电路图如下图右所示。R1=20K,R2=498.05K,R3=2.61K, R1一端输入1.25V直流电压,R2一端输入120V直流电压,现在要计算R1与R2之间VF1测试点的电压,实际测试为0.7V,仿真结果也为0.7V,但本人理论算了好几遍,算的都不是0.7V。所以请教一下大家,请高手指点一下如何算VF1的电压。先感谢了!!!
hit_1920 发表于 2014-3-3 16:15 | 显示全部楼层
不难,戴维宁定理先化简电路,之后分压求解,再算一下看看。
 楼主| zhangbs327 发表于 2014-3-3 16:24 | 显示全部楼层
谢谢回复。弄了一个多小时,终于验证出来了,要用诺顿定理。计算方法也发给大家看下吧。如附件所示
xuri_6 发表于 2014-3-3 16:25 | 显示全部楼层
(120/(498.05+2.61)+1.25/(20+2.61))*2.61~=0.76V
 楼主| zhangbs327 发表于 2014-3-3 16:31 | 显示全部楼层
你这样算是不对的,我之前也是按照你这样算的,哈哈~~~
lnak 发表于 2014-3-3 16:49 | 显示全部楼层
120/498.05=(U-1.25)20+U/2.61 初中代数做的 U~=0.70
 楼主| zhangbs327 发表于 2014-3-3 16:59 | 显示全部楼层
:handshake这种算法是正确的,已验证过。任取几点都是正确的
 楼主| zhangbs327 发表于 2014-3-3 17:02 | 显示全部楼层
结果是正确的。但又一个疑问,你这种算法就是电流方向一定要弄对。为什么不是120/498.05=(1.25-U)20+U/2.61 啊?呵呵
mcumi 发表于 2014-3-3 19:58 | 显示全部楼层
直接电路中电流相等就完了,还整那么多。
小庄2 发表于 2014-3-3 20:43 | 显示全部楼层
叠加定理即可 计算器大概是0.7
jimodunanhua 发表于 2014-3-3 20:54 | 显示全部楼层
喊,我也差不多忘啦。才毕业一年哪
lnak 发表于 2014-3-4 09:49 | 显示全部楼层
结果是正确的。但又一个疑问,你这种算法就是电流方向一定要弄对。为什么不是120/498.05=(1.25-U)20+U/2. ...
如果U<1.25就是120/498.05=U/2.61-(1.25-U)/20,还是一样!
tuzihog 发表于 2014-3-4 10:41 | 显示全部楼层
叠加定理的应用
VS1接地时,求R1//R3上的电压值
VS2接地时,求R2//R3上的电压值
两个电压值相加就是VS1,VS2共同作用下的VF1点的电压
wangjun3024 发表于 2014-3-4 12:19 | 显示全部楼层
也可以采用电位法
royroyyy 发表于 2014-3-4 15:20 | 显示全部楼层
C:\Users\samsung\Desktop\maxima解方程.png节点方程直接就出来了:
(v-1.25)/20+v/2.61+(v-120)/498.05 = 0
用MAXIMA算出来最后结果是:0.69732264393599V
