[产品供应]
淘宝火卖!HP4291B HP4291B Agilent4291B唐S13580767730
620|2
MT8852B|  楼主 | 2014-3-3 16:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
HP4191A:1MHz-1000MHz
HP4192A:5Hz-13MHz
HP4193A:400KHz-110MHz
HP4194A:100Hz-40MHz
HP4195A:10Hz-500MHz
HP4291B:1MHz-1.8GHz
HP4291A: 1MHz-1.8GHz
HP4395A:10Hz-500MHZ
HP4395B:100KHz-1.8GHZ 分辨率为1mHz
HP4396A:5H-1.8GHz
HP4396B:100KHz-1.8GHZ 分辨率为1mHz
HP4291B阻抗分析仪相关介绍:
HP4291B主要技术指标
4个元件测试夹具(被测件尺寸:0.5mm至20mm)
独立选择2个通道的参数HP4291B阻抗分析仪
直接读取介电常数、导磁率(选件)HP4291B HP4291B
2个材料夹具(工作温度:-55至+200摄氏度)
多功能分析(温度、科尔-科尔图表、松弛时间)HP4291B
扫描参数(频率、交流电平、直流偏置、温度)HP4291B
宣传资料2006-07-13|PDF697KB|订购拷贝件
