供应二手!Agilent4285A HP4285A HP4285A精密LCR测试仪唐S13580767730
·75kHz-30MHz以100Hz步进
·0.1%的基本精度
·高速测量:30ms/一次测量
·恒定的V或I测试信号电平
·用Agilent42841A时给出10Adc
·能用Agilent42851A进行精确的Q测量
·具有列表扫描测量功能技术指标:
被测参数 |Z|-θ,|Y|-θ,R-X,G-B,C-D,Q,ESR,G,Rp,L-D,Q,ESR,G,Rp;偏差和%偏差
测量电路模式 串联和并联
量程转换 自动和手动
触发 内部、外部和总线(HP-IB)
延迟时间 0-60.00s以1ms步进
测量终端 四端对
测试电缆长度 0、1和2
积分时间: 短、中等和长
取平均: 1-256可程控
测试信号: 75kHz-30MHz±0.01%8610以100Hz步进
测试信号方式:
标准: 分别在开路或短路的测量端,而不是在被测件上对选一的电压或电流编程
恒定: 维持被测件上选定的电压或电流,而与器件阻抗和变化无关
测试信号: 电平 标准 恒定
4285A 5mV~2V,200μA-20mA 10mV-1V,100μA-20mA
直流偏置:
选件:0V-±40V
测量显示范围 参数 范围
|Z|,R,X 0.01mΩ-99.9999MΩ
|Y|,G,B 0.01nS-99.9999S
C HP
4284A:0.01fF-9.9999F
L HP 4284A:0.01nH-99.9999kH
D 0.000001-9.99999
Q 0.01-99999.9
θ -180.000°~180.000°
Δ% -999.999%~999.999%
基本测量精度 |Z|,C,L D
0.1% 0.001
补充特性:
测量时间: 从触发命令到处理器界面连接器上的结束测量(EOM)输出的典型测量时间
短 30ms
中等 65ms
长 200ms
选件001直流偏流输出 100mA
max
显示器:
LCD点阵显示: 显示被测值,控制设置,比较极限和判决,列表扫描表,自测试信息和信号指示
修正功能 开路/短路误差为0:消除由测试夹具杂散寄生阻抗引起的测量误差
接负载: 利用已校器件作为参考来改善测量精度
列表扫描功能 最多可对10个频率或测试信号电平编程。可进行单次测试或顺序测试,当安装上选件001时,还能
进行直流偏压测试
比较器
10仓室(ten-bin)分类用于一次测量参数。输入/输出用于一次测量参数
仓室计数: 0-999999
列表扫描比较器: 高/符合/低判定输出用于列表扫描表中的每个测量点
其它功能:
存储/加载:
10个仪器设置可以由内部非易失存储器存储/加载。10个附加设置还能由一个储存卡存储/加载
HP-IB 所有仪器控制设置,被测值,比较极限,列表扫描表和自测试结果
存储器: 存储缓存器能存储最多128个测量结果,并经GPIB输出数据,ASCII和64位二进制数据格式
一般技术指标:
电源要求 100/120/220V±10%,240V
5%/-10%,47-66Hz
功耗 200VA max
工作温度和湿度 0°~55℃,在40℃时相对湿度≤95%
尺寸 42mm(宽)*177(高)mm*498mm(长)(16.77英寸)*(6.97英寸)*(19.61英寸)
重量:
约16kg (35.2磅)
附件:
·Agilent 42851A精密Q适配器:与4285A一起用于谐振Q测量
被测参数:Q-L,Q-C
Q的测量范围:5.00-999.99
Q的基本精度:5%
测量时间:75ms-1.5s
接口:常规,可直接由带选件002的HP4285A控制
选件001:SMD测试夹具主要技术资料:
·4284A/4285A/4286A精密LCR测试仪系列技术资料,p/n 5963-5391E
·4285A技术数据,p/n 5963-5395E
·LCR测试仪,阻抗分析仪和测试夹具选购指南,p/n 5950-1430E
