淘汰ATX电脑电源怎么改成实验用普通电源。
3370|5
 楼主| 太阳是星星 发表于 2007-12-15 19:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
好像跟那个绿线和灰线有关。这里还有份原理图
xwj 发表于 2007-12-15 20:39 | 显示全部楼层
把绿线接黑线电源就打开了
负载应以5V为主,调整R33~R37可修改输出电压,但别调得太多哦,毕竟很多器件耐压都很低的
chunyang 发表于 2007-12-15 23:38 | 显示全部楼层
有的电源负载太轻会不启动
需要试一下,必要时带个假负载。
dai_weis 发表于 2007-12-17 13:04 | 显示全部楼层
要增加一个小电流的保险
PC电源功率都很大,万一负载短路会把导线烧毁,所以建议增加一个小电流保险
michael_li 发表于 2007-12-17 19:00 | 显示全部楼层
计算机板块啊
绿色是pson#信号,低有效
拉低后开始供电
michael_li 发表于 2007-12-17 19:02 | 显示全部楼层
对咯 忘了说
红色的5VSB电插上AC就有
如果电流需求不大的话 (小于1A),直接用这个就好了
