PCB的过孔是否一定要多?
27369|46
HORSE7812 发表于 2014-3-5 08:51 | 显示全部楼层
xxlin1984 发表于 2014-3-5 09:28 | 显示全部楼层
LZ位的过孔都是放在电源线和地平面上的,多过孔肯定比单过孔可靠(不滥打时,PCB成本是一样的)
另外,PCB工艺不能保证每一个过孔都完美,多过孔可以保证成品率。
矩阵式过孔 VS 均匀分散的过孔
一般情况,性能上没什么区别(在超高频,即过孔间距能影响辐射的时候,才需要仔细分配过孔);画板或修改时,矩阵式更方便。
a406916285 发表于 2014-3-5 12:00 来自手机 | 显示全部楼层
标记学习
youluo235 发表于 2014-3-5 12:04 | 显示全部楼层
过孔不能太多,主要用来高频,或者大电流的通路,另外可以均匀点的话就均匀点。
Kopapril 发表于 2014-3-9 23:03 | 显示全部楼层
多打点也没啥坏处吧
seachan 发表于 2014-3-10 18:12 | 显示全部楼层
看到板子上有那么多的电容......所以楼主还是打吧
 楼主| zhang-sb23 发表于 2014-3-11 11:27 | 显示全部楼层
电容少的,电流小的也会叫多打过孔,这已经不是根据板子特性来打过孔,而是只要是板子都要打很多过孔!
dqgcs123 发表于 2014-3-11 11:33 | 显示全部楼层
打孔狂魔
 楼主| zhang-sb23 发表于 2014-3-11 11:41 | 显示全部楼层
yewuyi 发表于 2014-3-4 23:54
为何如此问?
这就如同问一个人是不是饭吃的多才好一样?
我懂你的意思,根据板子不同功能特性去打,但是我看到这公司里面很多板子都是这样,不管是不是高频或大电流,很多都是打很多矩阵过孔。公司里面又没有LAYOUT指导书,所以感觉大家好像都喜欢这样,我要是不这样,感觉好像我画的板子就不合格一样。
    但是居然在这公司上班,他们喜欢这样,那我也只能跟着这样做了。
 楼主| zhang-sb23 发表于 2014-3-11 11:44 | 显示全部楼层
打孔狂魔
:lol打孔强迫症!很害怕以后我也这样,看到板子就打一堆孔。
dqgcs123 发表于 2014-3-11 12:23 | 显示全部楼层
可以选个星座什么的,在板子上留下自己的印记
simgong 发表于 2014-3-11 13:57 | 显示全部楼层
LZ发的图片过孔打的挺好呀,而且加的都是地线和电源过孔,增强导通性和散热。
mcuisp 发表于 2014-3-15 01:05 | 显示全部楼层
过孔多打些,板子显得高档,给老板长面子;又显得layout工程师有水平,老板给涨工资。
空着大面积的铜皮,会有偷工减料的感觉,还是放几个过孔吧;P
不过份多的话,是不会影响pcb造价的。
djz1992 发表于 2015-12-10 09:30 | 显示全部楼层
黑曼巴 发表于 2014-3-4 17:52
我们设计过的步进电机的驱动板,技术就在过孔上,深有体会。
具体说说呢大神
964938881 发表于 2015-12-17 16:03 | 显示全部楼层
两面覆铜层有效接地吧
lfc315 发表于 2015-12-17 16:38 | 显示全部楼层
楼主晒出来的板子,过孔打得没什么技术含量,很明显是没怎么弄过高频的工程师画的;
猜测该公司以前出现过过孔打少了烧板子的事情,所以不管三七二十一,所有板子拼命打过孔
LSLDAY 发表于 2016-6-25 11:08 | 显示全部楼层
楼主 ,过孔怎么打,有经验了吗 ,求请教,我也是刚接触画板
ligoxyz 发表于 2016-6-25 13:11 | 显示全部楼层
过孔不是越多越好:
主要考虑几个问题:
增加一个过孔,减小单个过孔失效产生故障的几率;
降低接地阻抗;
增大过流能力;
射频回流需要;
增加整板的屏蔽性能
ligoxyz 发表于 2016-6-25 13:15 | 显示全部楼层
tyw 发表于 2014-3-4 11:55
过孔
过孔也称金属化孔。在双面板和多层板中,为连通各层之间的印制导线,在各层需要连通的导线的交汇处钻 ...
点赞
liuyimao485812 发表于 2016-6-26 08:03 | 显示全部楼层
大电流回路需要较多的过孔,连线的过孔越少越好。
