[STM32F1] 一个MDK的小问题
1813|5
 楼主| imeum 发表于 2014-3-3 22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用stm32移植的UCGUI,用的uCGUI.lib库文件 ,本来工作正常。
后来找了个uCGUI3.0.lib,把原来那个uCGUI.lib删了,但编译通不过了,会报错:
error: L6002U: Could not open file .\uCGUI.lib: No such file or directory
一直是说找不到以前删了那个文件,不知道要怎么改才行。
grant_jx 发表于 2014-3-3 22:24 | 显示全部楼层
新的是          uCGUI3.0.lib,
旧的删掉是的uCGUI.lib
当然会找不到uCGUI.lib啊。
 楼主| imeum 发表于 2014-3-3 22:26 | 显示全部楼层
新的是          uCGUI3.0.lib,
旧的删掉是的uCGUI.lib
我已经在工程列表中把uCGUI.lib移除了,相当于删了个源文件,按理说应该不会报错了。
airwill 发表于 2014-3-4 17:51 | 显示全部楼层
就是, 两个办法.
把  uCGUI3.0.lib 改名成  uCGUI.lib
或者把工程里的  uCGUI.lib 改名为  uCGUI3.0.lib
mmuuss586 发表于 2014-3-4 17:55 | 显示全部楼层
提示缺少文件,或目录不对。
 楼主| imeum 发表于 2014-3-10 21:30 | 显示全部楼层
最后没办法,只有把名字改了。估计重新建工程也能解决,不过太麻烦,应该是KEIL的BUG。
