[LED光源] LED的症结
1077|1
 楼主| 小浣熊 发表于 2014-3-3 22:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
1:热问题
        只要能把led温度控制在绝对零度加入还能发光的话,无论谁做的芯片都能达到10万小时,甚至拿改锥锉刀做一个都有可能。就是说解决散热问题就能解决光率问题。
2:电源问题:
        工业民用开关电源太多了,那个领域的故障率能达到led领域。根本原因就是led电源的工作环境太恶劣。
去掉电解电容也跟就不现实。
解决之道:
        1:led光效没上来之前,一定要控制住结温,目前也都意识到了这个问题。相变散热器能解决大功率(30+)的散热重量效率问题,但根本之道还是提高led光效。
        2:分布式或集中式供电解决电源问题
                a:工矿灯应用,将电源远离散热器布置,使开关电源工作在开关电源应处的环境中。
        现有的工作方式:电源带个壳(防水防...),再来个电源仓。明伟的这个主意单纯为了适应市场而适应市场,或者说一己私利,亦或是误导。
        工业上的仪器仪表,民用的电视电脑,那个开关电源能这么烂??
                b:路灯应用,将电源安装在灯杆距地1。5米左右(一般大水淹不到的位置),这个工作环境不比电脑的工作环境差。
                c:民用球泡灯;不要每个泡上一个电源好不好,楼房的走线照明都是单独线路,在入户处加装一个普通高质量开关电源,集中供电(线损大不了那里去,导线几乎不用重布),家庭灯30瓦不小了,36v来说1A,需要重新布线么?
另外:工矿灯,路灯灯相对集中应用的场所,可以权衡走线,成本因素,采用多灯公用一个大电源。
好处:
1:大电源可以单独布置,工作环境可选,可维护。
2:大电源具备可维护性,维修性,现有的电源,几乎坏掉就是扔,灌封胶很难取下来,维修费时费力。
3:大电源的单位成本更低,2k瓦开关电源远低于20个100瓦开关电源。
愚见,欢迎讨论。
LED狂人 发表于 2014-3-3 23:24 | 显示全部楼层
Led的结症关键还是在于成本
