探索更好的散热器
1222|2
 楼主| 小浣熊 发表于 2014-3-3 22:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
探索更好的散热器
请看实验:
用一片直径9mm*1mm的铝基板,焊有6*1W灯珠,通电测温。室内温度31度。
照片左面是功率计,显示6W, 中间是点亮的基板,右面是热电偶温度计,显示67度。
在基板背面贴满3mm厚的导热塑料片,通电测温。室内温度31度。
显示温度为53度,比没有导热塑料时低了14度。
各位看官评论,可以实用了吗?
LED狂人 发表于 2014-3-4 14:07 | 显示全部楼层
这个我话题不错,我个人的问题:
1.同样都是15瓦的灯板做6W的试验,这样的温度就会显示的比较低;
2.塑料壳一定会导热,导热效果明显好于没有接散热器的铝基板;
3.建议增加铝件散热器散热的结果,这样大家就会一目了然
 楼主| 小浣熊 发表于 2014-3-7 16:22 | 显示全部楼层
这个我话题不错,我个人的问题:
2.塑料壳 ...
恩恩,正解啊
