USB通讯过程中为什么突然发起枚举?
1777|2
 楼主| hundgpw 发表于 2014-3-4 10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用USB上层软件与USB模块通讯,通讯过程中经常性的突然中断,截取数据发现,正常通讯的最后一条指令为OUT指令,但是却未收到IN指令,之后PC发起了枚举信号,不知是为什么,求大神解释。截图如下,红色圈内为通讯断掉的地方。
xbd_119 发表于 2014-3-10 12:34 | 显示全部楼层
枚举肯定是发生了RESET动作,如果是full speed模式,请检查一下是否这时候有控制上拉电阻。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
hundgpw + 3 很给力!
查看全部评分
 楼主| hundgpw 发表于 2014-3-12 10:12 | 显示全部楼层
枚举肯定是发生了RESET动作,如果是full speed模式,请检查一下是否这时候有控制上拉电阻。 ...
是指上拉电阻可能被关闭有重新打开,触发了RESET?
